Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
def
- Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Может быть мы не там роем?
Если посмотреть на схему подключения моего блока питания к моему старому контроллеру, то там K+ и K- вообще не использовались.
От контроллера на блок питания приходили только следующие сигналы:
5V
24V
GND
L
И контроллер умудрялся как то управлять блоком питания. Как я понимаю, он делал это по каналу L. Интересно, как? Понятно, что только включал и выключал... Может в этом блоке питания TTL идёт по каналу L?
5V
24V
GND
L
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
arkhnchul
тут уже на совести китайцев, чего и как они называют.
Куда на блоке питанич приходил оный L?
def
Блок питания соединялся с платой управления одним большим 4-х пиновым разъёмом.arkhnchul писал(а):тут уже на совести китайцев, чего и как они называют.
Он состоит из 4-х контактов.
24V
GND
5V
L.
Это единственный набор контактов, который соединял мой старый контроллер и блок питания.
Разъём K+ и K- как раз и использовался с механической кнопкой что бы стрелять для теста.
Он сейчас и работает.
Но опять таки возвращаясь к TTL на контроллере. Почему на нём ВСЕГДА 4.65В?!?!
Даже когда ставлю на резку тестовый файл, всё равно 4,65 и мёртво.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
У меня в мануале на БП RECI про 5 вольт вот что написано:def писал(а):Даже когда ставлю на резку тестовый файл, всё равно 4,65 и мёртво.
"При подключении блока высокого напряжения через основную управляющую плату оборудования (ЧПУ), необходимо использовать клемму TH (или TL) в зависимости от используемой схемы подключения на основной управляющей плате (ЧПУ), клемму G, клемму IN для управления мощностью через основную управляющую плату (ЧПУ), и сделать перемычку (замкнуть) клеммы WP и G либо установить датчик воды.
Для тестирования блока высокого напряжения: необходимо замкнуть клеммы TL, WP и G (или замкнуть клеммы WP и G, а клеммы TL и G соединить через переключатель (выключатель)), при этом средняя нога потенциометра соединяется с клеммой IN, а две другие ноги соединены с клеммами 5V и G соответственно.
ШИМ также может быть подключён через клемму IN, но при этом максимальный импульс сигнала должен быть не более 5В, а частота должна быть не выше 20K. Если импульс сигнала менее 5В, поверните по часовой стрелке регулятор (переменное сопротивление) для настройки."
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
arkhnchul
там вроде несколько выходов, обозначенных Laser, на них то же самое?
- Тенгель
А может блокируется поджиг по входу для датчика воды/дверцы и тому подобному ?def писал(а):То есть получается у меня выходы TTL на контроллере мёртвые?
Ищи настройки этих входов отключай или перемыки кидай.
def
Спасибо!ultrus писал(а):У меня в мануале на БП RECI про 5 вольт вот что написано:def писал(а):Даже когда ставлю на резку тестовый файл, всё равно 4,65 и мёртво.
Я видел это сообщение. Просто тут бы в начале его стрелять научить
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
def
Да, у меня два выхода, поведение на них одинаковоеarkhnchul писал(а):там вроде несколько выходов, обозначенных Laser, на них то же самое?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
def
Посмотрел все настройки. Алерт по помпе - отключен. Дополнительно поставил перемычку.Тенгель писал(а):А может блокируется поджиг по входу для датчика воды/дверцы и тому подобному ?def писал(а):То есть получается у меня выходы TTL на контроллере мёртвые?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
def
Нашёл человека на англоязычном сайте с подобной проблемой, но нифига не могу понять, чем дело кончилось
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
def
Ещё новость.
Выкрутил подстроечный резистор на максимум, замерил напряжение на IN, получилось 5,06В. После чего подключил IN к контроллеру.
Теперь при замыкании физическом K+ и K- выстрел происходит. Если же подключить их на TTL, то при нажатии на Laser на пульте выстрела нет. Естественно, при резке труба тоже не работает...
Хоть какой то сдвиг
Хоть какой то сдвиг
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
lexx_l
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
ну это нормально - внутренняя подтяжка к питанию. Я не спец по контроллерам, но мне кажется что управление должно быть или по ттл или по шим.При смене, что Low Level, что High Level упорно между GND и TTL стоит 4,65.
lexx_l
- Опытный
ща точно чтото спалите. А куда подключен ин сейчас? на шим?def писал(а):Ещё новость.
Хоть какой то сдвиг
def
А может просто у меня нет общей земли между БП и контроллером?
Можно же так объединять?
взять от БП землю (которую он раньше на контроллер отдавал) и объединить с землёй контроллера (он работает от отдельного блока питания)?
Нет, проверил, есть у них общая земля
Последний раз редактировалось def 24 июл 2016, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
def
Да. In подключен на ШИМ.lexx_l писал(а):ща точно чтото спалите. А куда подключен ин сейчас? на шим?
При этом на этот разъём навешан резистор, который регулирует амплитуду IN.
Ранее с его помощью регулировалась мощность.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- dima7411
- Настоящее имя: Дмитрий
У меня так подключен:
PWM=IN
TTL=L
GND=G
Резистор, для начала, нафиг.
K+- это просто кн. ТЕСТ, ей на контроллер пофиг, но, возможно и если, не пофиг на D+-.
Попробуй так: не подключая ничего, (кроме 220В и трубы) замкни К. Если стрельнет, подключи как написал выше. Если НЕ стрельнет, замкни "D", а потом "К". Должно стрельнуть. Тогда по схеме выше, и пробуй стрелять с панели.
PWM=IN
TTL=L
GND=G
def
Я писал выше, что если снять разъём с IN с блока питания и замкнуть K+ и К-, стреляет без проблем.dima7411 писал(а):У меня так подключен:
PWM=IN
TTL=L
GND=G
В общем, надо попробовать подключить TTL на L
Попробовал. Никакого эффекта
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- dima7411
Читал, но "смотреть - не значит видеть". Ждемс...
Да,и скорее всего, в БП тот же ШИМ преобразуется в те же 0...5В, как от резистора.
def
Может быть и преобразуется.dima7411 писал(а):Читал, но "смотреть - не значит видеть". Ждемс...
Попробовал, никакого эффекта
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- dima7411
D+- Замкнуты между собой?
