Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
def
Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Сообщение def »
Может быть мы не там роем?
Если посмотреть на схему подключения моего блока питания к моему старому контроллеру, то там K+ и K- вообще не использовались.
От контроллера на блок питания приходили только следующие сигналы:
5V
24V
GND
L
И контроллер умудрялся как то управлять блоком питания. Как я понимаю, он делал это по каналу L. Интересно, как? Понятно, что только включал и выключал... Может в этом блоке питания TTL идёт по каналу L?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
тут уже на совести китайцев, чего и как они называют.
Куда на блоке питанич приходил оный L?
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):тут уже на совести китайцев, чего и как они называют.
Блок питания соединялся с платой управления одним большим 4-х пиновым разъёмом.
Он состоит из 4-х контактов.
24V
GND
5V
L.
Это единственный набор контактов, который соединял мой старый контроллер и блок питания.
Разъём K+ и K- как раз и использовался с механической кнопкой что бы стрелять для теста.
Он сейчас и работает.
Но опять таки возвращаясь к TTL на контроллере. Почему на нём ВСЕГДА 4.65В?!?!
Даже когда ставлю на резку тестовый файл, всё равно 4,65 и мёртво.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
def писал(а):Даже когда ставлю на резку тестовый файл, всё равно 4,65 и мёртво.
У меня в мануале на БП RECI про 5 вольт вот что написано:
"При подключении блока высокого напряжения через основную управляющую плату оборудования (ЧПУ), необходимо использовать клемму TH (или TL) в зависимости от используемой схемы подключения на основной управляющей плате (ЧПУ), клемму G, клемму IN для управления мощностью через основную управляющую плату (ЧПУ), и сделать перемычку (замкнуть) клеммы WP и G либо установить датчик воды.
Для тестирования блока высокого напряжения: необходимо замкнуть клеммы TL, WP и G (или замкнуть клеммы WP и G, а клеммы TL и G соединить через переключатель (выключатель)), при этом средняя нога потенциометра соединяется с клеммой IN, а две другие ноги соединены с клеммами 5V и G соответственно.
ШИМ также может быть подключён через клемму IN, но при этом максимальный импульс сигнала должен быть не более 5В, а частота должна быть не выше 20K. Если импульс сигнала менее 5В, поверните по часовой стрелке регулятор (переменное сопротивление) для настройки."
Фердинанд Порше
arkhnchul
там вроде несколько выходов, обозначенных Laser, на них то же самое?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
def писал(а):То есть получается у меня выходы TTL на контроллере мёртвые?
:thinking:
А может блокируется поджиг по входу для датчика воды/дверцы и тому подобному ?
Ищи настройки этих входов отключай или перемыки кидай.
def
Сообщение def »
Спасибо!
Я видел это сообщение. Просто тут бы в начале его стрелять научить :) А до регулировки мощности дойти ещё надобно :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):там вроде несколько выходов, обозначенных Laser, на них то же самое?
Да, у меня два выхода, поведение на них одинаковое :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
:thinking:
Посмотрел все настройки. Алерт по помпе - отключен. Дополнительно поставил перемычку.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Нашёл человека на англоязычном сайте с подобной проблемой, но нифига не могу понять, чем дело кончилось :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Ещё новость.
Выкрутил подстроечный резистор на максимум, замерил напряжение на IN, получилось 5,06В. После чего подключил IN к контроллеру.
Теперь при замыкании физическом K+ и K- выстрел происходит. Если же подключить их на TTL, то при нажатии на Laser на пульте выстрела нет. Естественно, при резке труба тоже не работает...
Хоть какой то сдвиг :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
lexx_l
Сообщение lexx_l »
При смене, что Low Level, что High Level упорно между GND и TTL стоит 4,65.
ну это нормально - внутренняя подтяжка к питанию. Я не спец по контроллерам, но мне кажется что управление должно быть или по ттл или по шим.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
def писал(а):Ещё новость.
ща точно чтото спалите. А куда подключен ин сейчас? на шим?
def
Сообщение def »
А может просто у меня нет общей земли между БП и контроллером?
Можно же так объединять?
взять от БП землю (которую он раньше на контроллер отдавал) и объединить с землёй контроллера (он работает от отдельного блока питания)?
Нет, проверил, есть у них общая земля :(
Последний раз редактировалось def 24 июл 2016, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
lexx_l писал(а):ща точно чтото спалите. А куда подключен ин сейчас? на шим?
Да. In подключен на ШИМ.
При этом на этот разъём навешан резистор, который регулирует амплитуду IN.
Ранее с его помощью регулировалась мощность.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
У меня так подключен:
PWM=IN
TTL=L
GND=G
Резистор, для начала, нафиг.
K+- это просто кн. ТЕСТ, ей на контроллер пофиг, но, возможно и если, не пофиг на D+-.
Попробуй так: не подключая ничего, (кроме 220В и трубы) замкни К. Если стрельнет, подключи как написал выше. Если НЕ стрельнет, замкни "D", а потом "К". Должно стрельнуть. Тогда по схеме выше, и пробуй стрелять с панели.
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):У меня так подключен:
PWM=IN
TTL=L
GND=G
Я писал выше, что если снять разъём с IN с блока питания и замкнуть K+ и К-, стреляет без проблем.
В общем, надо попробовать подключить TTL на L :)
Попробовал. Никакого эффекта :(((( С контроллера ни стреляет, ни режет. Попробовал и с резистором и без резистора. Попробовал выбрать высокий уровень для лазера и низкий уровень. Одинаково :(((
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Читал, но "смотреть - не значит видеть". Ждемс...
Да,и скорее всего, в БП тот же ШИМ преобразуется в те же 0...5В, как от резистора.
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):Читал, но "смотреть - не значит видеть". Ждемс...
Может быть и преобразуется.
Попробовал, никакого эффекта :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
D+- Замкнуты между собой?
