панель оператора на удаленном компе
Re: панель оператора на удаленном компе
raddd писал(а):Придется мне моник к потолку лепить
ты главное веб-камеру туда не прицепи... иначе какой нить хакер, твою интимную жисть, в инет выложит.... в прямом эфире :hehehe:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
raddd писал(а):Можно ли gui на стороне клиента
теоретически да, надо разбираться, мож и андройд прокатит
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Nick писал(а): nml прокидывает события от gui к linuxcnc и обратно?
правильно
:bender:
Т.е. так можно прокинуть события от любого gui, не только tklinuxcnc?
Nick писал(а):Правильно ли я понимаю, что этот nml прокидывает события от gui к linuxcnc и обратно?
Или там что-то хитрее?
Хитрее. Там передаются "команды" типа "отхомить X"...
raddd писал(а):Вот и вопрос! Можно ли gui на стороне клиента под мелкософтом запустить?
Можно, но гемора слишком много.
UAVpilot писал(а):Хитрее. Там передаются "команды" типа "отхомить X"...
И у разных gui они разные?
Nick писал(а):И у разных gui они разные?
Я к тому, что это не обязательно должен быть gui.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
как же тогда это работатьтобудет, если разные будут
:bender:
вот я как-то заморочился этим вопросом, а потом поставил VNC и больше не парюсь. Понятно, что графика все равно отрабатывается на стороне станочного компьютера и ему от этого не легче, зато VNC-клиента можно запускать под любой подходящей системой. Тупо, конечно, но ведь работает :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
щас вопрос стоит не в том, чтобы запустить это все на удаленном компе, а чтобы сделать на нем полноценный пульт, т.е. это создать GUI аля gmocappy+sinumerik
:bender:
Lexxa писал(а):т.е. это создать GUI аля gmocappy+sinumerik
Можно это по подробнее описать?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
конечно,чуть позже,я уже занимаюсь компоновкой безмышиной
:bender:
Lexxa писал(а):конечно,чуть позже,я уже занимаюсь компоновкой безмышиной
вот ты как всегда! покрыт мраком :hehehe:
давай давай выкладывай! или хочешь этот технолоджи продать китайцам? :thinking:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вот еще одно интересное чтиво)
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man1/ ... rsh.1.html
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Итак, как это работает.
На машине с realtime в hal файл пишем
loadusr linuxcncrsh [OPTIONS] [-- LINUXCNC_OPTIONS]
Я писал безо всяких опций в терминале, загружая с опциями по умолчанию:
halcmd loadusr linuxcncrsh
Затем в командной строке телнетился:
telnet localhost 5007
В папке с исходниками linuxcnc есть каталог tests/linuxcncrsh-tcp
там я подсмотрел команды:
логинимся (дважды), снимаем с e-stop и включаем станок.
Жирным пишем мы, нежирным - отвечает чпу.
hello EMC mt 1.0
HELLO ACK EMCNETSVR 1.1
set enable EMCTOO
set enable EMCTOO
set estop off
set estop off
set machine on
set machine on
Проверил - работает.
Есть ряд неясностей, но работает вполне четко все.
:bender:
tooshka
Сообщение tooshka »
Lexxa писал(а):Есть ряд неясностей, но работает вполне четко все.
А если несколько станков работать будет?
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):А если несколько станков работать будет?
Непонятен вопрос. Ты опасаешься работы нескольких станков или просто запятые закончились? :)
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):Непонятен вопрос. Ты опасаешься работы нескольких станков или просто запятые закончились?
Нет в смысле, смогу ли я с одного компа подключаться к нескольким станкам с похожими LCNC пусть даже поочередно? Запустил УП переключился на другой?
Понятно, значит запятые закончились. :)
Да, можешь, даже одновременно.
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):Понятно, значит запятые закончились.
Запятые больная тема)))
