ты главное веб-камеру туда не прицепи... иначе какой нить хакер, твою интимную жисть, в инет выложит.... в прямом эфиреraddd писал(а):Придется мне моник к потолку лепить
панель оператора на удаленном компе
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: панель оператора на удаленном компе
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
теоретически да, надо разбираться, мож и андройд прокатитraddd писал(а):Можно ли gui на стороне клиента
- Lexxa
правильноNick писал(а): nml прокидывает события от gui к linuxcnc и обратно?
- Nick
- Заслуга: Developer
Т.е. так можно прокинуть события от любого gui, не только tklinuxcnc?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Хитрее. Там передаются "команды" типа "отхомить X"...Nick писал(а):Правильно ли я понимаю, что этот nml прокидывает события от gui к linuxcnc и обратно?
Или там что-то хитрее?
Можно, но гемора слишком много.raddd писал(а):Вот и вопрос! Можно ли gui на стороне клиента под мелкософтом запустить?
- Nick
И у разных gui они разные?UAVpilot писал(а):Хитрее. Там передаются "команды" типа "отхомить X"...
- Serg
Я к тому, что это не обязательно должен быть gui.Nick писал(а):И у разных gui они разные?
- Lexxa
как же тогда это работатьтобудет, если разные будутNick писал(а):И у разных gui они разные?
- Сергей Саныч
вот я как-то заморочился этим вопросом, а потом поставил VNC и больше не парюсь. Понятно, что графика все равно отрабатывается на стороне станочного компьютера и ему от этого не легче, зато VNC-клиента можно запускать под любой подходящей системой. Тупо, конечно, но ведь работает
- Lexxa
щас вопрос стоит не в том, чтобы запустить это все на удаленном компе, а чтобы сделать на нем полноценный пульт, т.е. это создать GUI аля gmocappy+sinumerik
- Nick
Можно это по подробнее описать?Lexxa писал(а):т.е. это создать GUI аля gmocappy+sinumerik
- NightV
- Почётный участник
вот ты как всегда! покрыт мракомLexxa писал(а):конечно,чуть позже,я уже занимаюсь компоновкой безмышиной
давай давай выкладывай! или хочешь этот технолоджи продать китайцам?
- Lexxa
Вот еще одно интересное чтиво)
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man1/ ... rsh.1.html
- Lexxa
Итак, как это работает.
На машине с realtime в hal файл пишем
loadusr linuxcncrsh [OPTIONS] [-- LINUXCNC_OPTIONS]
Я писал безо всяких опций в терминале, загружая с опциями по умолчанию:
Затем в командной строке телнетился:
В папке с исходниками linuxcnc есть каталог tests/linuxcncrsh-tcp
там я подсмотрел команды:
логинимся (дважды), снимаем с e-stop и включаем станок.
Жирным пишем мы, нежирным - отвечает чпу.
hello EMC mt 1.0
HELLO ACK EMCNETSVR 1.1
set enable EMCTOO
set enable EMCTOO
set estop off
set estop off
set machine on
set machine on
Проверил - работает.
Есть ряд неясностей, но работает вполне четко все.
halcmd loadusr linuxcncrshКод: Выделить всё
telnet localhost 5007там я подсмотрел команды:
hello EMC mt 1.0
set enable EMCTOO
set enable EMCTOO
set estop off
set estop off
set machine on
set machine on
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А если несколько станков работать будет?Lexxa писал(а):Есть ряд неясностей, но работает вполне четко все.
Милая, ты услышь меня
- Serg
Непонятен вопрос. Ты опасаешься работы нескольких станков или просто запятые закончились?tooshka писал(а):А если несколько станков работать будет?
- tooshka
- Почётный участник
Нет в смысле, смогу ли я с одного компа подключаться к нескольким станкам с похожими LCNC пусть даже поочередно? Запустил УП переключился на другой?UAVpilot писал(а):Непонятен вопрос. Ты опасаешься работы нескольких станков или просто запятые закончились?
- Serg
Понятно, значит запятые закончились.
Да, можешь, даже одновременно.
- tooshka
- Почётный участник
Запятые больная тема)))UAVpilot писал(а):Понятно, значит запятые закончились.
