3018 pro
kfmut
Re: 3018 pro
Сообщение kfmut »
alexku59 писал(а): Значит после каждого открытия программы нужно сбрасывать аларм ?
У вас обратной связи по позиции никакой нет, выключение управляющей программы = потеря позиции.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: 3018 pro
Сообщение Mamont »
kfmut писал(а): У вас обратной связи по позиции никакой нет, выключение управляющей программы = потеря позиции.
GRBL контроллер хранит позицию, покуда не отключится питание
kfmut
Re: 3018 pro
Сообщение kfmut »
Mamont писал(а): GRBL контроллер хранит позицию, покуда не отключится питание
Это же не значит, что голова #прямосейчас физически находится в этой позиции :wik:
Mamont
Re: 3018 pro
Сообщение Mamont »
именно это и значит.
управляющая программа (кандль или еще что) постоянно спрашивает у GRBL "ты где?"
он отвечает рабочие координаты и смещение (или машинные координаты и смещение).
закрыли управляющую программу. она не спрашивает.
открыли опять - опять начала спрашивать и получила данные до закрытия программы.
kfmut
Re: 3018 pro
Сообщение kfmut »
Ну, ОК, видимо, день сегодня такой :hehehe:
alexku59
Re: 3018 pro
Сообщение alexku59 »
Mamont писал(а): нет. только после выключения включения питания контроллера
И все таки какая то ошибка есть при нажатии кнопки "домой", паркуется отъезжает нормально, но координаты почему то пишет
-1.000 -199.000 -1.000
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: 3018 pro
Сообщение Rom327 »
alexku59 писал(а): но координаты почему то пишет
Посмотри это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=yHtCn1Mgu9o
https://vk.com/rom327
alexku59
Re: 3018 pro
Rom327 писал(а): Посмотри это видео:
Спасибо. теперь боле мене понятно.
elmar_86
Re: 3018 pro
Сообщение elmar_86 »
Всем привет, подскажите пожалуйста к станку 3018 получится подключить двигатели FL57STH67-2006A?
Re: 3018 pro
Если по габаритам подходит и местам крепления, то не вижу проблем. Только драйвера перенастроить (выставить подходящий ток).
