Клинит ось при определенной подаче
Zidane1647
- Настоящее имя: Селезев Алексей Сергеевич
Re: Клинит ось при определенной подаче
Фрезерую нержавейку 304. Сначала прохожу фрезой 6мм с шагом 2,8мм, глубина 0,4 с шагом по Z 0,2мм, потом делаю на чисто, что бы убрать следы от фрезы, фреза 2 мм, углубляюсь на 0,02 мм по z, с шагом по растру 0,1мм, обороты шпинделя 7000, падача 320мм/мин.Поверхность получается чистая, но с не большими ямками.Фото завтра сделаю, а выглядит как полукруги заглубленные в право.Мне это надо все потом закрасить, но при оседании и высыхании краски все это видно. Клиент не доволен. Я новичок в фрезеровке, поэтому хотел бы посоветоваться с вами специалистами
Zidane1647
Пользуюсь фрезами DJTOL спиральные, твердосплавные
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Стали я фрезеровал фиг-да-нифига, но с такими режимами заготовка у вас поди греется как утюг?Zidane1647 писал(а): ↑07 ноя 2021, 18:43 Фрезерую нержавейку 304. Сначала прохожу фрезой 6мм с шагом 2,8мм, глубина 0,4 с шагом по Z 0,2мм, потом делаю на чисто, что бы убрать следы от фрезы, фреза 2 мм, углубляюсь на 0,02 мм по z, с шагом по растру 0,1мм, обороты шпинделя 7000, падача 320мм/мин.Поверхность получается чистая, но с не большими ямками.Фото завтра сделаю, а выглядит как полукруги заглубленные в право.Мне это надо все потом закрасить, но при оседании и высыхании краски все это видно. Клиент не доволен. Я новичок в фрезеровке, поэтому хотел бы посоветоваться с вами специалистами
Zidane1647
Смотрел режимы по нержавейке скорость резания 30-50м/мин. У меня по формулам получается при Фрезе 2 мм с четырьмя зубьями (Vc=44м/мин,n=7000об/мин, падача на зуб 0,01, и минутная падача 280мм/мин). А режимы производителей фрез пишут падачу 100мм/мин. При обработки фреза режет плавно, спокойно и без шума. Заготовка еле теплая, наклепа на фрезе нету. Хочется добиться гладкой поверхности и все получается если не мелкие ямки. Вот я и задумался о перпендикулярности шпинделя, но не уверен может не прав
kfmut
Может вы для быстрореза смотрели? Ну ок, старшие товарищи закончат обсуждать PLOT'а, придут и поправятZidane1647 писал(а): ↑ Смотрел режимы по нержавейке скорость резания 30-50м/мин.
MGG
Надо понять что за фрезы
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
не каждый станок на хх столько летаетZidane1647 писал(а): ↑ 30-50м/мин
