Частотник Huanyang
oleg_lm
Re: Частотник Huanyang
Пользуюсь EMC2 уже третий год но глубоко не вникал, теперь наверно придется расширять кругозор.
- Зачётный участник
у меня их кучка 4квт крутит от 1ф большой токарный токарныйoleg_lm писал(а):Народ их покупает.
А что частотник крутить то будет? Если шпиндель, то неправильно настроишь частотник и шпиндель пустит синий волшебный дым
Настройки под шпиндель выкладывал тут: http://www.chipmaker.ru/topic/42671/pag ... ntry622393
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=832
Здесь управляют частотником по Modbus, но с Mach...
Вопрос: как заставить ЕМС2 работать через СОМ?
Дорогу осилит идущий!
oleg_lm
Покупал на Украине http://all-for-cnc.com/ комплектом шпиндель и частотник 2,2 кв.Прислали уже настроенный и проверенный ,отдельно на листе настройки чтоб не заблудился.Плат для шим у него нету.Но он пользуется EMC2 и управляет с COM через переходник. Обещал как освободится кинуть ссылки по настройке.А так через реле можно включать и работать.По телефону он начал объяснять но чувствовалось что время не подходящее. Так что подожду письма, а потом буду опять звонить.
- Nick
- Заслуга: Developer
А как у тебя остальной станок управляется? Какие там платы стоят?oleg_lm писал(а):Поддержка управления частотным инвертором (регулировка оборотов шпинделя, конвертер ШИМ>напряжение) от ШИМ сигнала программы управления (Mach).
Вот это все ждем затаив дыханиеoleg_lm писал(а):Но он пользуется EMC2 и управляет с COM через переходник. Обещал как освободится кинуть ссылки по настройке.
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Да все есть по ссылке на cnczone. Просто у них это работает )Nick писал(а):Вот это все ждем затаив дыхание
oleg_lm
Всем привет.Наверно при первом разговоре ( с поставщиком)я что то не до понял.Созвонился с поставщиком и более подробно поговорил, он САМ НЕ ПОДКЛЮЧАЛ но уверен что все работает.Ссылки которые он скинул,уже на форуме были http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... odbus.html и http://www.machsupport.com/forum/index. ... 82.50.html так что вся надежда на вас.
- Зачётный участник
oleg_lm, у частотнков выносится пульт где можно видеть обороты, склько жрет шпиндель и можно регулировать обороты тд...
Не стал заморачиваться со сложным подключением к ЧПУ. Мне достточно on/off режима от реле на плат опторазвязки, а обороты удобно регулироваь прям на панели чем лезть в ЧПУ(экран) и крутить мышкой.
oleg_lm
Я не против.Да и вообще усложнять жизнь не хочется, но у меня идея шкаф перенести под станок.Пока не определился это будет часть станка(крепится к станине) или под станком отдельно стоящий шкаф.Станок 3000-1400 куча места под станком ( станок портального типа).Но у частотника панелька то снимается но шлейф очень короткий - вопрос можно ли удлинить и как чтоб поставить в удобное для меня место .Примерно 1-1,5 метра??А в ручную менять обороты не проблема.Для меня.Спрашивать у поставщиков думаю можно только когда гарантия закончится.
- Зачётный участник
Думю проблем не будет. Устнавливали как то в спец. помещении кондционер. Помещение загружается так что к кондиционеру не подойти и не включить с пульта. Пришлось выносить панель индикации с кондиционера + фотоприемник на улицу а это 15м. Работает года 3 уже.oleg_lm писал(а):Но у частотника панелька то снимается но шлейф очень короткий - вопрос можно ли удлинить и как чтоб поставить в удобное для меня место .Примерно 1-1,5 метра??
У частотника примерно такая панелька. Так понимаю у тебя не плазменный станок с помехами.
- Тима
Панельку переносить не приходилось, но делал маленький шкафчик с резистором(регулировка скорости) и вольтметром(показывала частоту) и выносил его метров на 25 от частотника! Частотник был ВЕСПЕР, если память не изменяет!
oleg_lm
Нет не плазма фрезерный дерево пластик ,алюминий редко и нежно.Вообще на этом станке серийная продукция не производится.Только ДЕЛИКАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
- Зачётный участник
Тима, у некоторых частоников есть спец. разъем для выноса панельки.
Прелесть частотников Huanyang в том что 4квт стоил 227 долларов с доставкой. Не много фирм кто делает частотники ОДНО ФАЗНЫЕ НА 4КВТ и за такие деньги!
oleg_lm
Если честно то не из за фрезера меня эта тема так возбуждает .Сейчас стоит задача сделать (это конечно не по теме ,возможно надо другую создать)станок для перемотки плюс разные манипуляции.Но дело не в этом .Станок будет состоять из частотника+асинхронный дв.и пневматика фирмы camozzi с этим я уже определился.А управление пока под вопросом сначала хотел plc Fatek,но мне сказали что все можно реализовать с помощью EMC2(и это было бы интересно).И опять RS 485.С пневматикой никаких проблем с fatek при покупке полностью поддержат.Что делать?
oleg_lm
Кстати очень ценю прелесть частотников Huanyang
Но также рассматриваю дельту и овен ,как запасной вариант.
- Тима
На том частотнике панелька не снималась(на сколько я помню), но была колодка под "on\off", резюк для скорости и вольтметр, на который можно было выводить разные параметры(ток, напруга, частота итд)! Вот я к ним и подконнктился и переключил управление на этот шкафчик!aftaev писал(а):у некоторых частоников есть спец. разъем для выноса панельки.
Ну, в фазах я ограничен не был, поэтому брать однофазный задачи не стояло! Ограничение было по финансам и времени, поэтому выбирал из доступных на тот момент!aftaev писал(а):Не много фирм кто делает частотники ОДНО ФАЗНЫЕ НА 4КВТ
- Зачётный участник
а матать нужно с одной скоростью?oleg_lm писал(а):станок для перемотки плюс разные манипуляции
