Прошу совета
Re: Прошу совета
80 на 4 ER16
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
да я думаю что er16 многовато да и цена побольше
Re: Прошу совета
а ер11 тонкий совсем хлипкий. мне ер11 ваще ненравится даже цанги из гайки вынимать неудобно. помимо меньшей цанги там и подши мелкие а значит умрут раньше вал тоньше а значит согнуть при пашне проще.
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
многие говорят что на 1.5кВт с большими фрезами он себя плохо ведет даже незнаю но если остановимся на er11 то какой бы взяли 65 на 4 или 80 на 3
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
Выбрал вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/ER11-Spi ... 0.0.19ux0G
(выбор пал в основном из за цены) но все еще думаю про 65мм на 4 подшипника люди что лучше помогите а то мозги взорвутся)
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
Не знаю даже может все таки 4 подшипника лучше дольше прослужат наверно все таки вот такой возьму
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-Wa ... 262.ZU0nsF
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
Я все таки вот такой сегодня заказал :ura:
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-Wa ... 0.0.3qM1yO
Re: Прошу совета
По размерам очень похож на 800ваттный...
Да и не делают водяные на 1.5 кВт в диаметре 65мм, только воздушные...
AndyBig
Re: Прошу совета
Сообщение AndyBig »
У меня 1.5 кВт диаметром 65 мм :) И частотник настроен примерно на полтора киловатта.
Re: Прошу совета
AndyBig писал(а):У меня 1.5 кВт диаметром 65 мм :) И частотник настроен примерно на полтора киловатта.
И о чём это говорит?.. :)
Вот если б ты настроил примерно на 800 вт, нагрузил шпиндель по максимму (каким-нибудь силовым фрезерованием) и у тебя сработала-бы защита...
Но думается мне, что на твоём станке и до 800 вт нагрузить не получится...
Правда жизни такова, что в таких диаметре и длине помещается либо ротор на 1.5 кВт, либо водяное охлаждение и ротор на 800 Вт (он меньше в диаметре).
AndyBig
Re: Прошу совета
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):Но думается мне, что на твоём станке и до 800 вт нагрузить не получится...
Это точно, по крайней мере в процессе нормальной работы :)
nachkar
Re: Прошу совета
Сообщение nachkar »
думаю что даже если китайцы и накололи и он даст 800-1000 нормальных ватт то для домашнего использования его с головой хватит, ну а если будем в промышленных масштабах что то думать тогда и шпиндель подберем на 3-5 Кват
Re: Прошу совета
nachkar писал(а):думаю что даже если китайцы и накололи
Ну ещё можно утешиться тем, что 800 Вт как правило стоят столько-же или даже чуть дороже, чем 1.5 кВт. :)
Draug
Настоящее имя: Василий
Re: Прошу совета
Сообщение Draug »
В тему шпинделей: есть 1.5 кв 80мм на 4 подшипника и на 3. Если объективно, есть смысл переплатить и взять с 4мя?
Re: Прошу совета
Есть.
Victor_43
Настоящее имя: Виктор
Re: Прошу совета
Сообщение Victor_43 »
nachkar писал(а): 07 янв 2017, 20:18 Уточню сразу, бабак на нормальный шпиндель пакуда нет, пожалуйста скажите что лучше прикупить( прошу высказываться по предложенным моделям), работать буду по дереву, итак:
1.https://market.yandex.by/product/130715 ... track=char
2. https://www.21vek.by/wood_routers/mm50131e_wortex.html
Приветствую! Относительно модели MM50131E Wortex, у нее есть несколько положительных характеристик. Важным моментом является электронное регулирование частоты вращения, что может быть очень удобным при работе с различными материалами.
Тем не менее, удостоверься, что фрезер соответствует твоим требованиям по работе с деревом. Тип фрезера (кромочный) подходит для многих задач, но лучше все таки подбирай под себя.
Я сам брал тут https://emall.by/category/3983, может тебе какой-то вариант подойдет. Удачи в поиске подходящего фрезера!
гражданинъ
Re: Прошу совета
Сообщение гражданинъ »
Victor_43 писал(а): но лучше все таки подбирай под себя
В 17м году ! падаба-даба-дам (Шуфутинский )
Victor_43 писал(а): nachkar писал(а): ↑07 янв 2017, 20:18
