Если хотите получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, ставьте вопрос четко. Чем яснее вопрос, тем проще помочь.denisej писал(а):Почти элементарно - это "сгладить обычным конденсатором". А всё остальное - элементарно только в теории.malvin писал(а):А зачем собрать конвертер для PWM to TTL? Если надо PWM получить, то его генерирует контроллер станка. PWM потом элементарно сгладить обычным конденсатором.
Привязка лазерной головы к Mach3, Mach4. Ваше мнение
- malvin
Re: Привязка лазерной головы к Mach3, Mach4. Ваше мнение
Нужен лазер. Форумчане, порекомендуйте пожалуйста твердотельный лазер с маленьким пятном. || Для работы над X-Cam нужны бетта-тестеры.
Bilibirida
- Настоящее имя: Александр
Есть вот такой трех осевой контроллер - https://ru.aliexpress.com/item/SAVEBASE ... st=ae803_4 Приобретался лет пять назад. На нем из г...а и палок построен небольшой станок, для освоения так сказать теории в практике. Не самый лучший выбор, но станок работает на ура, пилит, шwилит, фрезерует. В общем - доволен как слон. НО!
Вопрос на засыпку - как-то можно к нему прикрутить лазер? Прикупил вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/5-5-445/ ... 39.99734.0
Может не туда пишу, просто поиском гугла наткнулся на данную статью, где упоминается TB6600. Если не туда - пните в правильном направлении, а то так и не понял как на этом ресурсе поиском пользоваться - есть только строчка поиска яндекса в правом углу...
Nixon
- Настоящее имя: Алексей
У меня такой третий год работает. Изначально пришлось допиливать. Отсутствовал ШИМ и полное несоответствие входных сигналов документации.Bilibirida писал(а):Есть вот такой трех осевой контроллер
Bilibirida
А как именно подключил лазер и настроил MACH3?Nixon писал(а):У меня такой третий год работает. Изначально пришлось допиливать. Отсутствовал ШИМ и полное несоответствие входных сигналов документации.Bilibirida писал(а):Есть вот такой трех осевой контроллер
Nixon
Да, нет - у меня чисто фрезер. Просто я не знаю - используете ли вы ШИМ от контроллера, вдруг с таким же косяком. Что бы не наступать на мои грабли
