Большой и тяжелый фрезерный станок.
- mikehv
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Сначала P и FF1, потом I, D. FF02 убрал на 0.
Стук возникал при большом рассогласовании на старте. Сначала рассогласование растет в одну сторону, потом привод резко пытался исправить ситуацию, получался стук. Потом рассогласование в другую сторону прыгало.
MGG
I когда поднимаешь он снижает действие фф1, поднимал потом его?
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
в смысле чему поплохеет от этого? хз, по идее это резкий скачок угловой скорости, соответственно любое место где есть люфт может начать раздалбливаться. может таки ускорения поубавить? поставить совсем маленькие и поднимать?MGG писал(а):А что это может затюкать? Я так понимаю все подши туки не любятDuhas писал(а):резвый сервопривод вполне в состоянии сам "тукать" ротором при резких рывках.
FF1 - предуправление по скорости, FF2 - по ускорению. лично у себя я не получал выигрыша от FF2, а вот FF1 позволяло компенсировать запаздывание.
ПС не пойму как может I влиять на FF2...
MGG
https://gnipsel.com/linuxcnc/tuning/servo.html
По этому мануалу можно сказать настраивал. Там про фф1 и I. И реально поднимая I у меня растёт расхождение при движении, которое я как раз и выравнивал с помощью фф1
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
для того чтобы убрать этот стук при смене направления в системе должен быть параметр задающий минимальное движение в заданном направлении. без него стук не уберется. причем это может быть даже не звук от реального люфта, а всего лишь звук от перемены нагружения швп в противоположную сторону. как сервомотор издает звук при резкой смене направления вращения так и винт тоже будет издавать звук при смене приложенной к нему нагрузки. Что бы это убрать вводят параметр который задает системе какое то минимальное медленное движение в заданном направлении. Работает это как "мягкое начало трогания" с места до нагружения винта, а затем идет уже основной разгон. Так же это убирается S-кривыми.
- Serg
Не надо линейку, индикатора достаточно.dpss-2 писал(а):Нужно убедится, что механика не виновата. Может быть стоит поставить временную оптическую линейку на одну ось?
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Индикатор - штука инерционная, плюс инерция человеческого зрения. Данные с линейки и энкодера можно записать и сравнивать потом не спеша с визуализацией.
- Hanter
Да-да-да... Он вот только что, буквально пару дней назад "выдохнул" от перспективы приобретения комплекта приводов, которые люди ДВА месяца настраивали по индикатору... по ТРЕМ разным индикаторам...UAVpilot писал(а):Не надо линейку, индикатора достаточно.
И вопрос снялся только когда повесили линейку и оказалось что ВСЕ индикаторы врали...
Расскажите ему о том что достаточно индикатора....
MGG
- Зачётный участник
MGG, если надумаешь линейки ставить, ставь одну! А то поставишь так же 3шт, может и с линейками така печаль получитьсяMGG писал(а):Индикаторы тема реально грустная
MGG
Самое прикоьное, что эти же индикаторы на другом станке показывают нормально, полтергейст этот я не разгадал
MGG
Три разные на одну ось и выбрать лучший вариантaftaev писал(а):MGG, если надумаешь линейки ставить, ставь одну! А то поставишь так же 3шт, может и с линейками така печаль получитьсяMGG писал(а):Индикаторы тема реально грустная
gigs
- Настоящее имя: Дмитрий
Я конечно извиняюсь, а портал случаем не перекашивает?MGG писал(а):полтергейст этот я не разгадал
MGG
Нет, катал стол к У в сотках, но и индикаторы за части Х закрепленыgigs писал(а):Я конечно извиняюсь, а портал случаем не перекашивает?MGG писал(а):полтергейст этот я не разгадал
Сначало прочитал, но не все, нет тут портала
gigs
Назвал не правильно,ну Вы меня понялиMGG писал(а):нет тут портала
А если индикаторы поменять местами такая же картина?
- Serg
Инерция зрения побеждается соотв. скоростью.dpss-2 писал(а):Индикатор - штука инерционная, плюс инерция человеческого зрения. Данные с линейки и энкодера можно записать и сравнивать потом не спеша с визуализацией.
Я не имею ничего против микронных линеек и сложных и дорогих измерительных комплексов, но считаю, что хороший индикатор и немного сообразительности вполне позволят отличить люфт от упругой деформации.
И мои тоже?Hanter писал(а):и оказалось что ВСЕ индикаторы врали...
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Твой станок таких бабок стоит, что можно уже позволить себе хоть одну Митутойю, а не советские ЧИЗы, которые хрен знает сколько уронилиMGG писал(а):Индикаторы тема реально грустная.
Duhas
UAVpilot писал(а):И мои тоже?Hanter писал(а):и оказалось что ВСЕ индикаторы врали...
House MD писал(а):Все врут.
dpss-2
Для экспериментов лучше использовать безконтактные измерители. При потере управления ничего не расплющит и не погнет. В идеальном варианте - интерферометр, но как дешевая альтернатива сгодится триангулятор. Есть модели с довольно большим диапазоном измерения и субмикронной разрешением.
MGG
И да и нетgigs писал(а):А если индикаторы поменять местами такая же картина?
Тут был просто преведен пример. Ось на тот момент была не отстроена, точнее пытался разобраться с клиентом и ковырял настройки драйвера.UAVpilot писал(а):Инерция зрения побеждается соотв. скоростью.
Новая оригинальная митутоя стоит как один новый винт швпDimka_almighty писал(а):Твой станок таких бабок стоит, что можно уже позволить себе хоть одну Митутойю, а не советские ЧИЗы, которые хрен знает сколько уронили
Я хоть слов новых узнал, надо погуглить, что это такоеdpss-2 писал(а):Для экспериментов лучше использовать безконтактные измерители. При потере управления ничего не расплющит и не погнет. В идеальном варианте - интерферометр, но как дешевая альтернатива сгодится триангулятор. Есть модели с довольно большим диапазоном измерения и субмикронной разрешением.
Хорошую измериловку взять негде, если только покупать, но комплект выйдет как сменить всю механику на станке на новую.
На данный момент мне главное убрать этот удар, чтобы окончательно не убить винты или еще чего. Буду ковырять ПИД, если ничего не спасет, буду ставить эксперементы с планировщиком и разгоном торможением.
