Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Внизу шпинделя стоят два радиальноупорных подшипника. Задача которых держать осевую и радиальную нагрузку. А вверху стоит подшипник(и) которые удерживают конец ротора в радиальном. Чтобы компенсировать температурные расширения верхний подшипник подпружинен и свободно ходит в шпинделе. Если ротор и греется то при расширении он должен вверх уйти, а не вниз в сторону фрезы.
Вылет у шпинделя от нижних подшипов сколько, 40-50мм. Это как греть нужно этот кусок шпинделя чтобы он ушел на 0,2мм. Если если шпиндель уходит на 0,2мм или неправильна конструкция или его разбирали и так собрали ;)
На 6т80ш подобная конструкция шпинделя, бывает что сутками станок пашит, шпиндель разогревается прилично, но размер уходит на сотки, но не как ни на десятки.
Видимо изза нагрева корпуса сам корпус вытягивается.
frezeryga писал(а):Пусть бред но факт.
От незнания законов физики они не перестают работать. :hehehe:
Работают какраз четко греется и увеличивается в размерах все четко.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Ну ясное дело что хоть на 10 градусов но нагреется но температура сильно разная и водянку если надо можно охладить как угодно а воздушка так и будет горачей.
э нее, забор воздуха из холодильника и он ледяной :D , проверял
frezeryga писал(а):Видимо изза нагрева корпуса сам корпус вытягивается.
Это если у тебя шпиндель за самый верх закреплен и греется корпус градусов до 150 ;)
Подшипники когда сажают на горячую кидают в горячее масло 120-150град. Подшипник ф50мм сажают на горячую на вал на пару СОТОК больше.
frezeryga писал(а):Ротор тоже холодный
Т.е. обмотка ротора греется, тепло от обмотки статора тоже рядом, охлаждения ротора почти никакого, но он всё равно не греется?
Lafayette писал(а):мерил и на том и на том температуру роторов?
frezeryga писал(а):Мерил рукой.
Нагрев роторов? :o
frezeryga писал(а):Работают какраз четко греется и увеличивается в размерах все четко.
Тоже рукой намерял, что именно шпиндель в размерах меняется, а не сам станок? :)
А можешь простейшими расчётами подтвердить, что "какраз четко греется и увеличивается" и насколько именно?
Мне оно зачем? Кому что доказывать. Есть практика есть замеры. Мне этого достаточно.
frezeryga писал(а):Мне оно зачем? Кому что доказывать.
Я сразу понял, что на этих двух страницах "дискуссии" ты не собирался никому ничего доказывать. :lol:
frezeryga писал(а):Мне оно зачем? Кому что доказывать. Есть практика есть замеры. Мне этого достаточно.
И это у того шпинделя что ты разбирал и ремонтировал?
Поделился опытом как есть но тут любят из ничего науку разводить и умными прикидыватся расчеты типа подавай итд.
Нет не у него. Водянки простые китайцы воздушки покруче коломбо и HSD
frezeryga писал(а):Поделился опытом как есть но тут любят из ничего науку разводить и умными прикидыватся расчеты типа подавай итд.
Потому-что либо твой опыт противоречит законам физики, либо ты неправильно крепишь шпиндели. :)
И мы тут в непонятках как это утебя так получается... Просто для себя посчитай и сравни с тем, что говоришь...
Воздушки крепятся за штатные отверстия в корпусе.
frezeryga писал(а):Воздушки крепятся за штатные отверстия в корпусе.
Есть фото расположения этих отверстий на шпинделе?
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Мерил рукой. Вот прям сейчас в одной комнате крутит воздушка 10000 горячая но рука терпит и в соседней комнате водянка 15000 еле теплая температуры сиськи не больше. Если потрогать за гайку аналогично.
Температура сиськи 36.6 градуса, а шпиндель должен быть не выше 25 градусов по заявлению завода, с охлаждением не порядок! :hehehe:
Да охлаждение может не идеальное. Попробую сделать замер в реальном времени как растет воздушка зажму чтото с гладким торцем в цангу подставлю индикатор и врублю.
ridirt
Сообщение ridirt »
MGG писал(а):а шпиндель должен быть не выше 25 градусов по заявлению завода
дак если его крутить на максимальных оборотах он и не будет греться и будет в пределах 25. Да я и подметил что если пойдет сталь то нужно уже будет думать о ременном шпинделе а мучить эти на низких оборотах, ясен хрен они начнут греться, тут же очевидно, что чем меньше обороты тем больше ток в обмотках, да еще и тяга воздуха пропадает сразу, воздушки вообще не предназначены для малых оборотов под нагрузкой, тут водянки конечно лучше будут. Но работаю пока в основном по алю и шпиндель крутится на максимуме 98% времени, за исключением циклов сверления. Как соберу надо будет обязательно проверить удлиннение в конце обычного цикла иготовления детали.
И да, тот шпиндель 300 гц и обороты у него соответственно ниже а значит и нагрев подшипников предположительно будет ниже чем в 400 герцовых.
А по обмоткам у меня в режиме резанья потребление 0.3 А при 220в , и этого тока не хватит чтобы что то нагреть. :)
ridirt писал(а):воздушки вообще не предназначены для малых оборотов под нагрузкой
У нормальных воздушников скорость вентилятора не зависит от оборотов ротора.
Я на своём китайском воздушнике 1.5кВт снял родную крыльчатку и поставил отдельный вентилятор. Вся процедура заняла часа три от рисования корпуса вентилятора до конечного результата.
Так и есть на коломбе вентилятор молотит даже когда шпиндель не работает.
