MGG писал(а):а шпиндель должен быть не выше 25 градусов по заявлению завода
дак если его крутить на максимальных оборотах он и не будет греться и будет в пределах 25. Да я и подметил что если пойдет сталь то нужно уже будет думать о ременном шпинделе а мучить эти на низких оборотах, ясен хрен они начнут греться, тут же очевидно, что чем меньше обороты тем больше ток в обмотках, да еще и тяга воздуха пропадает сразу, воздушки вообще не предназначены для малых оборотов под нагрузкой, тут водянки конечно лучше будут. Но работаю пока в основном по алю и шпиндель крутится на максимуме 98% времени, за исключением циклов сверления. Как соберу надо будет обязательно проверить удлиннение в конце обычного цикла иготовления детали.
И да, тот шпиндель 300 гц и обороты у него соответственно ниже а значит и нагрев подшипников предположительно будет ниже чем в 400 герцовых.
А по обмоткам у меня в режиме резанья потребление 0.3 А при 220в , и этого тока не хватит чтобы что то нагреть.
