Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
RussCust
Настоящее имя: Руслан
Re: Автобот из чугуния по цветмету 600х400х250
Сообщение RussCust »
категорически не согласен, если делам отливку и можем заложить в нее на 20кг больше металла, это будет не сильно дороже, но в будущем можно поменять и шпиндель, но вот переделывать всю станину уже не надо будет. Мы тут конечно нафантазировали, но раз делаю с нуля, почему бы не "вложится" и заморочится?
Udjin
Сообщение Udjin »
Если есть где обработать, то можно, конечно. Хозяин-барин.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Не согласны с алгоритмом проектирования?
Не получится сделать станок на все случаи жизни.
Можно заложить запас, но все должно быть обоснованно.
Не забывайте, что ещё ваши килограммы нужно будет чем то толкать...
В общем деньги ваши....
Последний раз редактировалось ukr-sasha 14 фев 2017, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
RussCust
ну станок будет собираться не на один раз, поэтому имеет смысл заморочится
RussCust
ukr-sasha писал(а):Не согласны с алгоритмом проектирования?
откуда я могу знать что я буду резать завтра, а теоретически я хочу все.
тк 10 лет назад начинал в рекламке, потом декорации на первом канале, далее 3д декор из массива, теперь цветмет, ну того глядишь и до нержи со сталью дойду. :thinking:
Я согласен что нужно поэтапно подбирать, но у меня немного порядок другой, шпиндель почти в конце, потому что хочу автосмену, но боюсь денег не хватит сразу на хороший
Очередной мертворожденный проект...
Жаль, как хорошо начиналось.
под автосмену нужно сразу предусматривать ход оси и место хотябы а лучше сразу проектировать с ней ну а сделать можно потом. шпиндель тоже желательно знать итоговы а то можно сильно на гемороится с креплением.
RussCust
frezeryga писал(а):под автосмену нужно сразу предусматривать ход оси и место хотябы а лучше сразу проектировать с ней ну а сделать можно потом. шпиндель тоже желательно знать итоговы а то можно сильно на гемороится с креплением.
да конечно, это все учтено, модели шпинделей есть, все примерял. вот поэтому к балке так основательно подошел
ukr-sasha писал(а):Очередной мертворожденный проект...
спасибо за поддержку
ultrus писал(а):Ну не поверю я, что три сопрягаемые детали со своими погрешностями изготовления и разными коэффициентами расширения, будут по точности и нагрузке сравнимы с жёсткой муфтой.
А я где-то сравнивал ремни с жёсткими муфтами?..
ну посмотрите ради любопытства на нагрузку передаваемую ремнями... :) ну не поверю я что муфта выдержит столько :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
станок получается довольно габаритный, можно сразу подумать где разместить магазин автосмены. так как на таком в любом случае захочется поставить что-то серьёзнее ER.
по поводу веса - это неподвижная балка, хоть тонну можно в неё влить.
Udjin
Сообщение Udjin »
Если есть подъёмные приспособлоения, а-ля тали, погрузчик, козловый, мостовой кран. Почему бы и нет?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ultrus
Сообщение ultrus »
Hanter писал(а):ну не поверю я что муфта выдержит столько
Изначально разговор зашёл про точность, а потом уже про нагрузку заговорили.
Какая нафиг "беспредельная" нагрузка при ВСО?
Просто с ремнями вероятость попадалова больше. Одина из трёх деталей неточная и весь узел "шлак".
Фердинанд Порше
Ничо не шлак я на китайских говноремнях приличную точность получаю. Юзаю я станки и на ремнях и на муфтах и на рейках. Муфты и ремни норм. Рейки говно однозначно.
RussCust
frezeryga писал(а):Рейки говно однозначно
а что за рейки?
RussCust
donvictorio писал(а):станок получается довольно габаритный, можно сразу подумать где разместить магазин автосмены. так как на таком в любом случае захочется поставить что-то серьёзнее ER.
он будет справа, с креплением к ноге, это пока мысли, но у меня в каждую сторону стола по 80мм уезжает, можно немного сузить поле, но не хочу этого делать, мне 600х500 иногда мало.
кстати вопрос знатокам, часто вижу используют цилиндрические шпиндели, они лучше квадратных, или просто доступнее? Или еще какой секрет есть?
Они водяного охлаждения. Тише и точнее.
donvictorio
RussCust писал(а):кстати вопрос знатокам, часто вижу используют цилиндрические шпиндели, они лучше квадратных, или просто доступнее? Или еще какой секрет есть?
а какие ты рассматривал шпиндели? на первый раз и на автосмену?
RussCust
Ну первый что на слуху это HSD 915 ,но он пока для меня дорого.
А что значит на первый раз и автосмену? В практике были станки мультик 5000 с автосменой и китайский 5осник Antey. И я же не говорю что должен быть именно с автосменой, это задел на будущее. Мечтать надо о великом. Всю жизнь гайки крутил и еще год покручу.
donvictorio
это для дерева шпиндель. у nik1 что-то подобное. для металла нужны менее оборотистые и более моментные. это же станок не для гравировки явно.
можно посмотреть в сторону китайского автосменного шпинделепрома. там иногда встречаются довольно интересные экземпляры.
