Кому не верю ? :hehehe:
Сегодня пробовал , правда не на отверстиях , а на фрезеровании, все ехало как указал
Походу надо снимать видео :)
Пыс, я не пользуюсь циклами, у меня для всех отвестий полный код
nik1 писал(а):а на фрезеровании, все ехало как указал
не так не пойдет, нужно с примером от Алексса :)
nik1 писал(а):Походу надо снимать видео
с фрезеровкой не интересно с циклами интересней.
nik1, когда ты ЧПУ говоришь стартовать отсюда СОЖ(у тебя этого нет), шпиндель кто включает?
Парни, скоро буду пилькать листовой карбон
Думаю как лучше его прижать к столу?
Там будут мелкие детальки, перемычки делать не хочется
Читал как вариант, клеим пленку на карбон, потом клеим через двусторониий скотч к столу
После выпилки отделяем пленку от карбона и вуаля
Попробовал, все хорошо кроме как налипания скотча на фрезу
Наверное надо какой то правильный скотч?
Зачем мне пример Алекса , если я пользуюсь другим кодом? :)
На моем коде усе работает ;)
Шпиндель включается сам, типа как и в обычном режиме, с задержкой в 3 сек на раскрутку
nik1 писал(а):Зачем мне пример Алекса , если я пользуюсь другим кодом?
если mycnc не сможет выполнить с середины код Алексса, то ничего нового нет.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
думаю мало кто так сможет если вообще хоть кто-то.
а вот то что после паузы шпиндель сам заводится и тп - это интересно.
Алексс писал(а):а вот то что после паузы шпиндель сам заводится и тп - это интересно.
у Мача если галочка стоит в нужном месте шпиндель сам раскрутиться, если в настройках прописаны паузы на разгон их тож выполнит.
Интересно, зачем мне применять тот код на котором это может не работать :)
Мне проще нажать кнопку не применять цикл и пользоваться всеми удобствами
Тем более коды у мну не такие уж и большие, что бы делать циклы
И я не писал , что это что то новое в мире электронники, я написал , что это прописали мне и оно работает :rail:
nik1 писал(а): я написал , что это прописали мне и оно работает
Странно что этого не было с самого начало. Эт настолько сырой mycnc :thinking:
nik1 писал(а):Интересно, зачем мне применять тот код на котором это может не работать
так мож еще в mycnc циклы сверления не работают :)
Сырой не сырой, а всё пилит , датчики работают, автосмена есть , 4 оси пашут
Что еще не хватает ?? :)
Причем пилит всё точно , по соткам попадаю ;)
А это было уже давно, просто в моём конфиге не было этой кнопочки.
nik1 писал(а):Причем пилит всё точно , по соткам попадаю
диаметр инструмента измеряешь?
nik1 писал(а):Что еще не хватает ??
откуда мы знаем чего там нет :)
До замера еще не дошел
Но это не к спеху, потому как датчик нужен поточнее моего
Да и как оказалось , не проблема сделать пробный проход и по факту назначить диаметр фрезы
на сегодня мне всего хватает в этом контроллере
те детальки что умею делать , он тоже умеет
Скоро допишут менюшку для датчика центроискателя, с кругами , квадратами , внутренними и внешними
Тогда вообще будет удобно пользовать
nik1 писал(а):До замера еще не дошел
коррекцию на радиус/диаметр инструмента ЧПУ сделает?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Ник, ты бы запилил видео как этот mycnc выглядит в работе. А то может мне тоже надо...
Я спрашивал, сказали делает
Но пока не пробовал сам и не умею этим пользоваться, как включать в каме естесно ясно
Но думаю скоро постараюсь изучить это дело и попробовать
Потому как штука нужная , а щас приходится делать коррекцию за счет виртуального изменения диаметра фрезы
Алекс, видео чего , с экрана монитора?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Ну типа обзора. От момента включения до пиления. Если там какие интересности есть типа паузы и тп...
Хорошо бы посравнивать с емц.
Как конфигурить и тд и тп
Хорошо, при случае попробуем
Паузы нет, но это наверное можно сделать
Надо тока понять как оно должно правильно работать
На китовом 501 работало так, при нажатии паузы оси вставли , а шпиндель продолжал вращение
Такой алгоритм нормальный или лучше модернизировать?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на профи не работал, но было бы очень интересно иметь возможность остановить программу, при этом шпиндель, сож и тп выключается, отвести шпиндель в сторону, например посмотреть как оно идет,проверить инструмент и тп, а потом продолжить выполнение.
как народ считает ?
Почти , что в таком варианте у меня щас работает стоп
Допустим, пилим
Нажимаю стоп, все встало, шпиндель отрубился
Отвожу в сторону шпиндель
Потом нажимаю кнопку вернуться на путь, оси едут там где закончилаь обработка
Шпиндель не крутит, последний милиметр по Зет едет на заниженной скорости
После нажимаю пуск, шпиндель раскручивается и идет выполнение программы
На данном этапе если был включен сож или обдув, то поле стопа надо самому включать эти М команды
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на сколько я понимаю emс такого не умеет... :(
Наверное это можно прописать в конфиге
Но я как бэ не силен
Я просто прошу Сергея чего мне хочется и он по возможности пишет
Сегодня делал блок обгонного узла , посадка под обгонку довольно точная
После токарки доделывал на чпу, вот это не руками крутить
Быстро и очень точно
До этого такую доделывал на ручном , времени ушло поболее, ообенно на поиск центра
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/9402063788/#
