Хоббийный станок "Крыжик"
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
Re: Хоббийный станок "Крыжик"
Для шаговых 45 это нормально.
Милая, ты услышь меня
- Зачётный участник
Греются двигателя #5vitaminkvl писал(а):померил тестером 45градусов , это нормальный температурный режим ????
vitaminkvl
- Опытный
Подскажите у кого "красная плата" 4оси TB6560 4V3 ее точные габариты и растояния посадочных отверстий . Заказал себе такую, хочу все запихать в системный блок.
vitaminkvl
- Опытный
Есть какие нибудь стандарты расположения (распайки) проводов в разъемах соединения контроллера и моторов. У меня вот такие разъемы
распаял как себе придумалось, может есть какой-то стандартный подход ????
- michael-yurov
Наверное, логично было бы распаять в соответствии с очередностью клемм на выходе драйверов.
vitaminkvl
- Опытный
Ну вот пришел к тому что ходовые гайки из фторопласта моей конструкции надо поменять. Они конечно работают но требуют постоянного контроля особенно гайка по Х (оно и понятно весь портал таскать), то есть если перетянешь гайку движкам тяжело недотянешь люфт. Хотелось бы посоветоваться что дольше живет капролон или бронза на строительной шпильке, может еще что нибудь на шпильку посоветуете??
_taras_
Лучше бронзовая гайка. Для выборки люфтов рекомендуют делать в начале и конце гайки пропилы. А на "железных" рынках разве не продают винты с прямоуголной или трапецевидной резьбой?
vitaminkvl
- Опытный
Ну как попадутся по приемлемой цене обязательно возьму для будущих конструкций, пока работаю на этом станке . По этому надо чтото придумать со шпилькой. А где в Питере "железный" рынок??
- Serg
Фторопласт вообще не годится для подобных применений, ибо "течёт" под нагрузкой. Лучше уж капролон.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
я бы не на бронзу, а на капроллон смотрел. свойства примерно такие же, но работа при прерывистой смазке куда лучше
нікому нічого не нав'язую.
vitaminkvl
- Опытный
А где в быту можно встретить капролон, а то продают все оптом и большими размерами, нафига мне лист метр на метр или палка метровая. мож где встречаются изделия небольшого размера??????
- Serg
Уговорить кого-нибудь купить метровую палку и выпросить у него кусочек.
- michael-yurov
У меня где-то валялась метровая палка (примерно 40-50 мм в диаметре).
Правда уже не помню, где. Мог оставить в гараже у родственников в другом городе.
- Nick
- Заслуга: Developer
Я брал на рынке/барахолке...vitaminkvl писал(а):А где в быту можно встретить капролон, а то продают все оптом и большими размерами, нафига мне лист метр на метр или палка метровая. мож где встречаются изделия небольшого размера??????
А, что я объясняю, ты ж из Питера, на Казакова в Юноне в общем, походил по рядам по спрашивал капролон, у одного мужика нашел
vitaminkvl
- Опытный
Я с гражданки далеко на юнону пиреться больше бензина спалю, проще наверно купить стержень у продавцов 320руб 1м*диаметр20мм. Продают только белые , графитосодержащие только под заказ наверно даже заморачиваться не станут за один пруток.Возьму белый пригодится для дальнейших конструкций.Nick писал(а): А, что я объясняю, ты ж из Питера, на Казакова в Юноне в общем, походил по рядам по спрашивал капролон, у одного мужика нашел.
А как обрабатывается капролон , фрезы типа кукуруза возмет его, я вообще не держал в руках этот капролон, пилить ножевкой можно?????7
- nERV
- Настоящее имя: Александр
По отверстиям:vitaminkvl писал(а):Подскажите у кого "красная плата" 4оси TB6560 4V3 ее точные габариты и растояния посадочных отверстий . Заказал себе такую, хочу все запихать в системный блок.
168х145
Габарит:
179х155
Но на самом деле места займет больше, ибо разъемы торчат еще.
- Serg
Пилить можно, но полотно надо охлаждать. Кукуруза не подойдёт. фрезы должны быть очень острые. Ну и из-за того, чт о он упругий конечные размеры будут отличаться от расчётных.vitaminkvl писал(а):А как обрабатывается капролон , фрезы типа кукуруза возмет его, я вообще не держал в руках этот капролон, пилить ножевкой можно?????7
- Nick
Диаметра 20 может не хватить! Если будет тонкая стенка будет не хорошо!
Пилить можно, но сложно
Лучше взять графитонаполненый, у него коэффициент трения значительно меньше... Спроси у них может остатки есть какие-то...
ЗЫ а где ты узнавал?
vitaminkvl
- Опытный
На шоссе революции есть несколько контор обзвонил сказали графитонаполненый только под заказ, белый приезжайте берите, либо стержень либо плита , плита отпадает из за дороговизны. Фланец (2*3мм) шпилька 8мм на стенки остается 2*3мм , стенка 3мм мало ????? вообще бы мне кусок плиты желательно , гайки "квадратики" проще приделать к моей конструкции. Вечером к товарищу пойду в гараж говорит вроде есть у него лист капролона, электролобзиком смогу отпилить себе кусок ????
- nERV
Лобзиком - легко. Капролон это не что-то мегапрочное, обычная пластмасса, напоминает полиэтилен. Многие корпуса ручного инструмента из него делаются, например дрели.
У меня есть несколько палок прутка 20 или 25, могу пожертвовать небольшое количество ради хорошего дела. Но таки пересылка почтой
