Думаю нет, он не очень подходит под ЧПУ, у меня останется в качестве универсала.Adskiydart писал(а): ↑ Будет тема про этот чпу станок?
Токарны 16У04П под ЧПУ
- rage
- Настоящее имя: Константин
Re: Токарны 16У04П под ЧПУ
Adskiydart
- Опытный
- rage
Возможно.Adskiydart писал(а): ↑ Речь о чпу станке, который в видео выше.
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, я тоже на середине уже начал думать, когда же уже это закончится
rage а резцов будет всего два?
Подскажите где можно почитать о таком энкодере, хочу себе подобный сделать.
三条通往知识的道路:反思之路是最高贵之路,模仿之路是最简单之路,体验之路是最苦之路
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Нигде, чистая самоделка) диск вырезан на электроэрозионке на 36 зубов, оптопара от старого принтера, все)
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Как раз по этой причине хочу делать сам тк не хочется со шкивами и ремнями марочиться
Ролики смотрел но там в основном как о механике и как установить у меня с этим вопросов не возникает. Интересует электроника и как подключить к лпт. В одном из роликов есть ссылка на датчики с платой но как я понимаю для подключения по ethernetxenon-alien писал(а): ↑ А страницей раньше поглядеть?
tokarka63
Просто подключается на входы LPT, канал А и индекс.....датчик буду дорабатывать, поставлю вторую оптопару, иначе не режет резьбу метчиком(成龙79 писал(а): ↑12 фев 2021, 12:39Ролики смотрел но там в основном как о механике и как установить у меня с этим вопросов не возникает. Интересует электроника и как подключить к лпт. В одном из роликов есть ссылка на датчики с платой но как я понимаю для подключения по ethernetxenon-alien писал(а): ↑ А страницей раньше поглядеть?
net spindle-phase-a <= parport.0.pin-12-in
net spindle-index <= parport.0.pin-13-in
С Этим Понятно Спасибо!
То есть покупаю пару таких сенсоров https://aliexpress.ru/item/32986575618 ... 6881804828
и подключаю к LPT Больше ни какой электроники не требуется Правильно?
Kupfershcmidt
Оптопара дело такое, боится пыли например....
tokarka63
Верно!)成龙79 писал(а): ↑12 фев 2021, 18:18С Этим Понятно Спасибо!
для полноценного энкодера нужно 3 сигнала....Канал А, канал В и index (Z метка), у меня пока канала "В" нет, а на index, стоит индуктивный датчик и металлический флажок
Последний раз редактировалось tokarka63 12 фев 2021, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
tokarka63
Есть такой косячек, раз в неделю кисточкой со спиртиком прхожусь!)
Kupfershcmidt
Поэтому датчик Холла.
tokarka63
Не смог себя заставить на магниты разориться!!!)
- Serg
Достаточно сам диск слегка намагнитить или поместить магнит рядом с диском в районе датчика. Но датчик понадобится аналоговый + настраиваемый компаратор.
