что в это время должна делать чпу??1240 писал(а):во второй установка снятие заготовки.
Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
1240
В зоне, например А: идет установка /снятие заготовки.nkp писал(а):что в это время должна делать чпу??
В зоне В: идет обработка (станок работает и во время установки заготовки).
aaleksander
дык зацикли программу и пускай она то там режет, то тут.
Главное - успеть снять/заменить.
- Сергей Саныч
особенно весело на станках с подвижным столом. Да и с неподвижным боязно.1240 писал(а):В зоне, например А: идет установка /снятие заготовки.
ну так это на любом станке так можно делать без доработки чпу1240 писал(а):В зоне, например А: идет установка /снятие заготовки.В зоне В: идет обработка (станок работает и во время установки заготовки).
1240
Все имеет свою цену.
В том числе и написание УП.
Идея в том чтобы УП написать/проверить один раз и запускать на выполнение одной кнопочкой "ПУСК А" или "ПУСК В"
Пример: Каждый день делается партия 5-50 однотипных деталей.
Подредактировать УП это займет 2-3мин Х 200 рабочих дней это больше 6-10 часов в год ненужной работы на одной операции.
если таких операций 10-20 то 10-20 дней в год на ерунду (отпуск целый).
- Сергей Саныч
Пусть при нажатии кнопки A задается система координат 1 (G54), а кнопки B - 2 (G55). И настроить смещения СК соответствующим образом.
- Nick
- Заслуга: Developer
Так это от станка зависит... Или от CAM. Или если делаем 1000 одинаковых деталей, то делаем все в цикле, где просто меняем системы координат через G54-G59...1240 писал(а):Челночную обработку.
Когда есть две (или более) рабочие зоны.
В одной идет обработка, во второй установка снятие заготовки.
Это тоже есть - axis-remote, или вообще можно через ssh подключиться и через консоль управлять всем, чем угодно1240 писал(а):2.) Возможность удаленного контроля (диагностики, управления).
- torvn77
Я думаю он имел ввиду то,что пока делается одно изделие,
можно было бы не ожидая окончания работы поставить в очередь на обработку УП для следующего.
В этом смысле мне бы хотелось чтобы вы добавили в визуализатор в плоскости XY фоновый рисунок,
содержащии "скриншоты" предыдущих УП.
Это надо для того,чтобы вести учёт свободного места при использовании одной заготовки
для последовательного изготовления нескольких изделии.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
- Nick
в очередь можно поставить... скриптикомtorvn77 писал(а):можно было бы не ожидая окончания работы поставить в очередь на обработку УП для следующего
но имхо визуализация более менее бесполезна... обычно таким образом делают более менее однотипные детали...
- torvn77
Тогда можно делать не скрипт,а программу-цикл.
Но это не поможет если детали будут таки разнотипные,например поток клише для тиснения.
1240
Я не настаиваю на своем предложении.
Но.
Старенькая бабушка заходит в подъезд, нажимает на кнопку вызова лифта- лифт приезжает, двери открываются.
(заходит в лифт)
Нажимает кнопку с номером этажа-двери закрываются, довозят бабушку до нужного этажа, двери открывается-выходит.
Бабушка стоит на своем 158 этаже - она счастлива!!!
Она не знает ничего о законе Ома, работе релейной автоматики, устройстве трехфазного асинхронного двигателя (скрипты писать не умеет)- бабушку нельзя допускать к управлению лифтом?
С одной стороны Вы правы- какой то минимум знаний необходим, но он становится довольно большим.
Опять же я не настаиваю на своем предложении.
Другое предложение.
Есть функция "исполнить из текущей строки".
Но инструмент должен подойти к "этому месту" (Если не поднять на безопасную высоту - возможно повреждение детали)
Я ищу строку выше по УП с безопасной высотой по Z и запускаю с этого места.
Предложение- добавить поиск по УП нужного значения .
Но.
(заходит в лифт)
Другое предложение.
Impartial
А что делать если по логике программы, при подходе к этой строке, заданной высоты заготовки по Z уже нет и это было технологическим перемещением?1240 писал(а):Но инструмент должен подойти к "этому месту" (Если не поднять на безопасную высоту - возможно повреждение детали)
- torvn77
Кто и во сколько оценивает затраты на оптимизацию планировщика движений и ещё того что надо для увеличения скорости обработки рельфов?
Я понимаю,что большая часть форумчан сидит на станках типа Пурилогик и им этот вопрос до лампочки,
но не большая часть богатеев с mir-cnc (точно preps и вроде как часть с ним обсуждавших) вроде как щюпала LNC и плюнулась только по этому вопросу.
Какое у вас будет коммерческое предложение?
Если оно будет в пределах подъёмного то я попробую списаться с препсом и собрать вместе с ним или без него комманду заказчиков.
- michael-yurov
Дорого это... - там как минимум на месяц работы грамотного специалиста, который "в теме".
- torvn77
Тоесть гдето тыр на 60?
- michael-yurov
И это только в том случае если найти такого человека, который в теме станков, планировщиков, LinuxCNC, пишет на Си и т.п.
А таких, наверное, нет.
Так что придется ждать заинтересованного в решении вопроса человека с перечисленными "параметрами".
- torvn77
А за бугром такие люди есть?
- michael-yurov
Вроде бы Nick процентов на 50 проникся вопросом,
еще мы поможем процентов на 10,
но все равно не хватает.
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Работа уже идет, см. рассылку ЕМС
