Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
Сообщение nkp »
1240 писал(а):во второй установка снятие заготовки.
что в это время должна делать чпу??
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):что в это время должна делать чпу??
В зоне, например А: идет установка /снятие заготовки.
В зоне В: идет обработка (станок работает и во время установки заготовки).
aaleksander
Сообщение aaleksander »
дык зацикли программу и пускай она то там режет, то тут.
Главное - успеть снять/заменить.
1240 писал(а):В зоне, например А: идет установка /снятие заготовки.
особенно весело на станках с подвижным столом. Да и с неподвижным боязно.
Сообщение nkp »
1240 писал(а):В зоне, например А: идет установка /снятие заготовки.В зоне В: идет обработка (станок работает и во время установки заготовки).
ну так это на любом станке так можно делать без доработки чпу ;)
1240
Сообщение 1240 »
Все имеет свою цену.
В том числе и написание УП.
Идея в том чтобы УП написать/проверить один раз и запускать на выполнение одной кнопочкой "ПУСК А" или "ПУСК В"
Пример: Каждый день делается партия 5-50 однотипных деталей.
Подредактировать УП это займет 2-3мин Х 200 рабочих дней это больше 6-10 часов в год ненужной работы на одной операции.
если таких операций 10-20 то 10-20 дней в год на ерунду (отпуск целый).
Пусть при нажатии кнопки A задается система координат 1 (G54), а кнопки B - 2 (G55). И настроить смещения СК соответствующим образом.
1240 писал(а):Челночную обработку.
Когда есть две (или более) рабочие зоны.
В одной идет обработка, во второй установка снятие заготовки.
Так это от станка зависит... Или от CAM. Или если делаем 1000 одинаковых деталей, то делаем все в цикле, где просто меняем системы координат через G54-G59...
1240 писал(а):2.) Возможность удаленного контроля (диагностики, управления).
Это тоже есть - axis-remote, или вообще можно через ssh подключиться и через консоль управлять всем, чем угодно :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
Я думаю он имел ввиду то,что пока делается одно изделие,
можно было бы не ожидая окончания работы поставить в очередь на обработку УП для следующего.
В этом смысле мне бы хотелось чтобы вы добавили в визуализатор в плоскости XY фоновый рисунок,
содержащии "скриншоты" предыдущих УП.
Это надо для того,чтобы вести учёт свободного места при использовании одной заготовки
для последовательного изготовления нескольких изделии.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
torvn77 писал(а):можно было бы не ожидая окончания работы поставить в очередь на обработку УП для следующего
в очередь можно поставить... скриптиком :)
но имхо визуализация более менее бесполезна... обычно таким образом делают более менее однотипные детали...
torvn77
Сообщение torvn77 »
Тогда можно делать не скрипт,а программу-цикл.
Но это не поможет если детали будут таки разнотипные,например поток клише для тиснения.
1240
Сообщение 1240 »
Я не настаиваю на своем предложении.
Но.
Старенькая бабушка заходит в подъезд, нажимает на кнопку вызова лифта- лифт приезжает, двери открываются.
(заходит в лифт)
Нажимает кнопку с номером этажа-двери закрываются, довозят бабушку до нужного этажа, двери открывается-выходит.
Бабушка стоит на своем 158 этаже - она счастлива!!!
Она не знает ничего о законе Ома, работе релейной автоматики, устройстве трехфазного асинхронного двигателя (скрипты писать не умеет)- бабушку нельзя допускать к управлению лифтом?
С одной стороны Вы правы- какой то минимум знаний необходим, но он становится довольно большим.
Опять же я не настаиваю на своем предложении.
Другое предложение.
Есть функция "исполнить из текущей строки".
Но инструмент должен подойти к "этому месту" (Если не поднять на безопасную высоту - возможно повреждение детали)
Я ищу строку выше по УП с безопасной высотой по Z и запускаю с этого места.
Предложение- добавить поиск по УП нужного значения .
Impartial
Сообщение Impartial »
1240 писал(а):Но инструмент должен подойти к "этому месту" (Если не поднять на безопасную высоту - возможно повреждение детали)
А что делать если по логике программы, при подходе к этой строке, заданной высоты заготовки по Z уже нет и это было технологическим перемещением?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Кто и во сколько оценивает затраты на оптимизацию планировщика движений и ещё того что надо для увеличения скорости обработки рельфов?
Я понимаю,что большая часть форумчан сидит на станках типа Пурилогик и им этот вопрос до лампочки,
но не большая часть богатеев с mir-cnc (точно preps и вроде как часть с ним обсуждавших) вроде как щюпала LNC и плюнулась только по этому вопросу.
Какое у вас будет коммерческое предложение?
Если оно будет в пределах подъёмного то я попробую списаться с препсом и собрать вместе с ним или без него комманду заказчиков.
Дорого это... - там как минимум на месяц работы грамотного специалиста, который "в теме".
torvn77
Сообщение torvn77 »
Тоесть гдето тыр на 60?
И это только в том случае если найти такого человека, который в теме станков, планировщиков, LinuxCNC, пишет на Си и т.п.
А таких, наверное, нет.
Так что придется ждать заинтересованного в решении вопроса человека с перечисленными "параметрами".
torvn77
Сообщение torvn77 »
А за бугром такие люди есть?
Вроде бы Nick процентов на 50 проникся вопросом,
еще мы поможем процентов на 10,
но все равно не хватает.
PKM
Сообщение PKM »
Работа уже идет, см. рассылку ЕМС
