Поэтому такая неравномерность импульсов, как на осцилограмме в посте: Под Mach3 станок стал работать гораздо громче, чем под Grbl. Дело в настройках?
STB5100 USB MOTION CARD
- Курдль
 - Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Re: STB5100 USB MOTION CARD
						- Serg
Да.
						- MX_Master
 - Настоящее имя: Михаил
Неравномерность шагов у внешнего USB контроллера зависит только от софта этого контроллера. Mach3 и винда тут не при делахКурдль писал(а): ↑24 янв 2021, 17:32Поэтому такая неравномерность импульсов, как на осцилограмме в посте: Под Mach3 станок стал работать гораздо громче, чем под Grbl. Дело в настройках?
				Okopok
 - Настоящее имя: Alex
Привет, подскажи пожалуйста, что в итоге ? ты другую STB5100 купил, ии все же эту заставил работать ?Курдль писал(а): ↑14 май 2020, 22:19 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Не покупайте реплику STB5100 у этого поставщика: https://aliexpress.ru/item/4000216232044.html
Это полный отстой! У меня в руках взорвался конденсатор.
Как показало расследование (прозвонка цепей, изучение фоток платы с других ресурсов) в силовой цепи, допускающей напряжение 24В,
впаяны электролиты на 16В. Один из них и рванул.
Кроме того, пины на этой плате другие. Напр. нет PWM. Проверить, как работает AVI я не смог из-за указанного инцидента.
такая же у меня выхода PWM нет
есть только 10V COM AVI FWD
COM и FWD замыкаются. на AVI не могу получить сигнал. Может быть подключаю не так, или с настройками MACH что не то.
Кондеры тоже 16В, но желтые танталы.
Спасибо
- Курдль
Купил другую https://aliexpress.ru/item/32890282454.html
На ней полноценно работает AVI и PWM.
Палёную оставил для экспериментов.
Подключать там особо нечего - подай 12-24В на +V / -V и снимай сигналы с соотв. контактов.
С картами идет диск с предустановленным Mach3. Там всё уже прописано в xml-файле и карта начинает работать сразу же.
						- Andrey2970
 - Настоящее имя: Андрей
Выше моё сообщение из другой темы... Еще толком не разобрался куда писать )))Привет, друзья! Собрал станочек, прикупил плату у Китайцев STB5100.
Ткните, пожалуйста, носом в пошаговую настройку МАЧ-3 под эту платку и моё железо. На форуме новичок, в английском не очень силен (школьный курс, 30лет назад)
Железо -
Ноутбук Вин10(64) + МАЧ-3 от дяди Ляо;
STB5100+пультс энкодером;
Питание 48В 12А и 24В 5А;
Драйвера 6600 (16 микрошагов), моторы 57, трёхАмперные; 200шагов/оборот
Концевики индуктивные, NPN, NO 6шт;
ШВП1605, прямой привод (без ремней), получается 640 ш/мм.
Шпиндель+инвертер 2,2кВт (водяное охл) - пока в пути.
Три оси
По настройке Мача так толком и не понял нифига. Плату подключил, G-код она отрабатывает, шевелит всеми осями, а с пульта ось У едет только в одну сторону. Оси Х и Z двигаются пультом в обе стороны. Никаких ошибок при этом не выскакивает
Это проблема в пульте, в Маче, или я
				egart
 - Настоящее имя: Артем
а если не с пульта, а кнопками из Мача погонять, двигается +- Y ?
						- Andrey2970
Не пробовал... Как кнопки настроить, или где посмотреть какими кнопками оси гонять???
Сильно не материтесь, Мач вчера впервые увидел вообще.Пока даже не понимаю, правильно или нет оси двигаются....
Х вправо - показания увеличиваются, влево уменьшаются,
У к себе- показания увеличиваются, от себя уменьшаются,
Z вверх увеличиваются, вниз - уменьшаются...Это правильно??
				egart
курсорными кнопками. или Tab нажмите, окошко виртуального пульта откроется.
						- Andrey2970
- Курдль
Мы не будем материться, если Вы перед обращением на форум прочтете хотя бы элементарные инструкции по использованию Mach3.Andrey2970 писал(а): ↑ Не пробовал... Как кнопки настроить, или где посмотреть какими кнопками оси гонять???
Их в интернете пруд пруди на любом языке.
Ну, там про оси, кнопки и т.п.
						- Andrey2970
Ни на курсорные кнопки, ни на виртуальный MPG (при нажатии на ТАВ) станок не подает признаков жизни.
Естественно, МАЧ, файл конфигурации и ЮСБ-плагин с диска Китайца установлены
Скиньте, плз, содержимое диска из комплекта!! Может у меня ПО не рабочее((
П.С. Ссылки в этой теме битые
- Курдль
Если ПО не рабочее, то никак не могло случиться вот это:Andrey2970 писал(а): ↑ Скиньте, плз, содержимое диска из комплекта!! Может у меня ПО не рабочее((
В ПО Mach3 не может быть "одним ухом слышу, а другим - нет".Andrey2970 писал(а): ↑ Плату подключил, G-код она отрабатывает, шевелит всеми осями
Если
то скорее всего Вы забыли нажать E-stop, обнулить координаты или правильно выставить лимиты (либо отключить их до поры до времени).Andrey2970 писал(а): Ни на курсорные кнопки, ни на виртуальный MPG (при нажатии на ТАВ) станок не подает признаков жизни.
						- Andrey2970
Похоже, глючит MPG. Если его отключить, то все оси двигаются с клавиатуры.
				egart
Ну, определение проблемы уже половина пути к ее устранению! )) прозвонить пульт не сложно вродеAndrey2970 писал(а): ↑04 фев 2021, 11:58 Похоже, глючит MPG. Если его отключить, то все оси двигаются с клавиатуры.
- Andrey2970
				egart
а на экране диагностики (Alt+7) ничего "лишнего" не показывает с подключенным пультом ?
						- Andrey2970
- Курдль
А кто продавец карты? Я несколько страниц назад давал отличия типа оригинальной платы от совсем палёной.Andrey2970 писал(а): ↑ Похоже, глючит MPG. Если его отключить, то все оси двигаются с клавиатуры.
Известны факты неработоспособности MPG на палёных платах.
						- Andrey2970
