Подариfrezeryga писал(а):Каким образом?
чпу фрезер 600х400 по металлу
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
- frezeryga
Если реально повторять то яб доработал некотрые моменты.
email frezeryga@yandex.ru
- Lafayette
я уже свой хочу заного переделатьfrezeryga писал(а):Если реально повторять то яб доработал некотрые моменты.
- frezeryga
Ну если этот станок повторять то стенку сзади портала добавить,с опорами по кумекать,натяжитель ремней предусмотреть,гдето конструкцию чуть упростить можно,
- Lafayette
не понял, а что у тебя ремни не натягиваются?frezeryga писал(а):Ну если этот станок повторять то стенку сзади портала добавить,с опорами по кумекать,натяжитель ремней предусмотреть,гдето конструкцию чуть упростить можно,
- frezeryga
Натягиваются набором подкладок что неудобно.
- Lafayette
а зачем так сделал?frezeryga писал(а):Натягиваются набором подкладок что неудобно.
- frezeryga
Чтоб не делать лишних деталей. Ну вцелом оно норм натягивать то надо тока первый раз и если ремни менять а это не часто. Если столкнусь с этим снова ииничего простого по натяжке не придумаю то так тоже норм.
- Lafayette
Каких ещё лишних деталей? Ничего придумывать не нужно, уже всё придумано. У меня посмотри как сделано, так же и у тебя можно.frezeryga писал(а):Чтоб не делать лишних деталей. Ну вцелом оно норм натягивать то надо тока первый раз и если ремни менять а это не часто. Если столкнусь с этим снова ииничего простого по натяжке не придумаю то так тоже норм.
- frezeryga
С гайками както неособо нравится. Если ток ответную пластину с резьбами сделать.
- Lafayette
винт перевернуть не судьба?frezeryga писал(а):С гайками както неособо нравится. Если ток ответную пластину с резьбами сделать.
У меня на балке, мотор просто прикрутится к плите, и натягивать ремень буду плитой.
- frezeryga
В моторе нет резьбы потому винт вставляется со стороны мотора и в твоем случае нужна гайка поскольку отверстия овальные и без резьбы.
- Lafayette
резьбу на моторе можно нарезатьfrezeryga писал(а):В моторе нет резьбы потому винт вставляется со стороны мотора и в твоем случае нужна гайка поскольку отверстия овальные и без резьбы.
Да и гайку сто стороны мотора тоже можно поставить.
- frezeryga
Я бы не стал портить дорогие моторы ушки там тонкие и сделаны из хрупкого литьевого алюминия. Гайку нехочу не удобно нужно одновременно натягивать держать гайку и крутить винт а это уже 3 руки ну и не везде подлезеш. Проще сделать квадратную пластину с резьбами.
Immortal88
- Опытный
От чего именно лучше всего взять ремень? Наверное ремень грм будет оптимальным выбором, только длинные они все. Есть ли технология их укорачивания?
- Дрюня
- Настоящее имя: Андрей
Иногда не понимаю шутят люди или серьёзно спрашивают...Immortal88 писал(а):От чего именно лучше всего взять ремень? Наверное ремень грм будет оптимальным выбором, только длинные они все. Есть ли технология их укорачивания?
- Lafayette
Скорее всего имелось ввиду реальный ремень ГРМ с автоДрюня писал(а):Иногда не понимаю шутят люди или серьёзно спрашивают...Immortal88 писал(а):От чего именно лучше всего взять ремень? Наверное ремень грм будет оптимальным выбором, только длинные они все. Есть ли технология их укорачивания?
- Дрюня
Так и к лескам прийти можно.)
- Lafayette
ну а что, тросики-то уже естьДрюня писал(а):Так и к лескам прийти можно.)
Immortal88
- Опытный
Я ременной привод раньше нигде не применял, не в курсе какие ремни жесткие, а какие мягкие.
Какой посоветуете купить?
