чпу фрезер 600х400 по металлу
Lafayette
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Каким образом?
Подари ;)
Если реально повторять то яб доработал некотрые моменты.
Lafayette
frezeryga писал(а):Если реально повторять то яб доработал некотрые моменты.
я уже свой хочу заного переделать :freak:
Ну если этот станок повторять то стенку сзади портала добавить,с опорами по кумекать,натяжитель ремней предусмотреть,гдето конструкцию чуть упростить можно,
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну если этот станок повторять то стенку сзади портала добавить,с опорами по кумекать,натяжитель ремней предусмотреть,гдето конструкцию чуть упростить можно,
не понял, а что у тебя ремни не натягиваются?
Натягиваются набором подкладок что неудобно.
Lafayette
frezeryga писал(а):Натягиваются набором подкладок что неудобно.
а зачем так сделал?
Чтоб не делать лишних деталей. Ну вцелом оно норм натягивать то надо тока первый раз и если ремни менять а это не часто. Если столкнусь с этим снова ииничего простого по натяжке не придумаю то так тоже норм.
Lafayette
frezeryga писал(а):Чтоб не делать лишних деталей. Ну вцелом оно норм натягивать то надо тока первый раз и если ремни менять а это не часто. Если столкнусь с этим снова ииничего простого по натяжке не придумаю то так тоже норм.
Каких ещё лишних деталей? Ничего придумывать не нужно, уже всё придумано. У меня посмотри как сделано, так же и у тебя можно.
С гайками както неособо нравится. Если ток ответную пластину с резьбами сделать.
Lafayette
frezeryga писал(а):С гайками както неособо нравится. Если ток ответную пластину с резьбами сделать.
винт перевернуть не судьба?
У меня на балке, мотор просто прикрутится к плите, и натягивать ремень буду плитой.
В моторе нет резьбы потому винт вставляется со стороны мотора и в твоем случае нужна гайка поскольку отверстия овальные и без резьбы.
Lafayette
frezeryga писал(а):В моторе нет резьбы потому винт вставляется со стороны мотора и в твоем случае нужна гайка поскольку отверстия овальные и без резьбы.
резьбу на моторе можно нарезать
Да и гайку сто стороны мотора тоже можно поставить.
Я бы не стал портить дорогие моторы ушки там тонкие и сделаны из хрупкого литьевого алюминия. Гайку нехочу не удобно нужно одновременно натягивать держать гайку и крутить винт а это уже 3 руки ну и не везде подлезеш. Проще сделать квадратную пластину с резьбами.
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
От чего именно лучше всего взять ремень? Наверное ремень грм будет оптимальным выбором, только длинные они все. Есть ли технология их укорачивания?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Immortal88 писал(а):От чего именно лучше всего взять ремень? Наверное ремень грм будет оптимальным выбором, только длинные они все. Есть ли технология их укорачивания?
Иногда не понимаю шутят люди или серьёзно спрашивают... :wik:
Lafayette
Скорее всего имелось ввиду реальный ремень ГРМ с авто :lol: :lol: :lol:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Так и к лескам прийти можно.)
Lafayette
Дрюня писал(а):Так и к лескам прийти можно.)
ну а что, тросики-то уже есть :lol:
Immortal88
Я ременной привод раньше нигде не применял, не в курсе какие ремни жесткие, а какие мягкие.
Какой посоветуете купить?
