Видеонаблюдение за ходом обработки
kod007
Сообщение kod007 »
Приветствую!
Исходные: win xp, mach3 , станок cnc- установленный в непрозрачный звукоизолирующий бокс.
Задачка:Периодически нужно наблюдать за работой станка в реальном времени.
В mach3 есть какое то «Окно видеонаблюдения за ходом обработки», но не в документации на mach, ни в итернетах - тема как то не раскрыта.
Я так понимаю – ставится вебкамера которая транслирует поток, при этом поток сжатый и требуются ресурсы компа чтоб разворачивать поток в «видео»(в окно mach-а).
Но это же mach3 – он практически живой (в смысле иногда живёт своей жизнью :) ), на его работу – влияет всё: от направления ветра до расположения кронштейнов крепления (по фэншую или нет) :) . И делить ресурсы компа (я так думаю) будет неохотно – подкидывая всякие неприятности (чаще чем обычно).
Сей-час стою перед выбором: решить задачку «железно» (через какой-нибудь TV AVerMedia) или всё таки попробовать вебкамеру и mach3.
Может, у кого, уже есть опыт по этой теме. – внимательно выслушаю.
Спасибо.
Ps/2 про возможность прорубить окно, и наблюдать посредством оного – я в курсе, (… не хотелось бы…)
Re: Видеонаблюдение за ходом обработки
kod007 писал(а):Может, у кого, уже есть опыт по этой теме. – внимательно выслушаю.
ставишь плагин для работы с видео, и радуешься жизни!
Пример работы USB микроскопа как камера через плагин для Мач3
https://www.youtube.com/watch?v=Cds_OZoASD4
kod007
Сообщение kod007 »
Да это понятно – подвести/выставить ноль, я имел в виду другое.
К примеру: идёт чистовая обработка 7-8 часов, тут я вдруг (совершенно внезапно для mach-а) решаю посмотреть – «чё там происходит». - Как он себя поведёт ? (может его надо перед этим на паузу ставить)
Короче, буду пробовать сам (в разных режимах), подключу вебку и задам какой-нибудь долгий нудняк, с периодическим возвратом в ноль для поверки (типо для смены инструмента)
kod007 писал(а):К примеру: идёт чистовая обработка 7-8 часов, тут я вдруг (совершенно внезапно для mach-а) решаю посмотреть – «чё там происходит». - Как он себя поведёт ?
Ну подойди и посмотри Мач то не кусается :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
А просто видеоглазок с монитором снаружи? Или прям к телевизору подключай и смотри )
Urx
Сообщение Urx »
Тоже заинтересован идеей. Станок в гараже, а я в доме, и расстояние метров 20 от камеры до телевизора будет с учетом всех изгибов. Если видеоглазок использовать, там кабель до 100 метров можно делать. Вот только заземления нет, наверно надо питание тоже вместе с сигнальным проводом подводить от дома. Хочу по возможности установить совсем близко к прозрачной щетке пылеотсоса, и сделать подсветку светодиодную.
Если близко, то ставим отдельный комп и USB камеру, если далеко, то IP камеру http://www.ulmart.ru/catalog/ip_camera? ... 1&rec=true
и смотрим на любом устройстве.
А можно еще в короб запихать обычный дверной глазок :). Сверлим дырку и вставляем за 10 минут.
Urx
Сообщение Urx »
Судя по ценам, дешевле купить видеоглазок, у нас за 900р продается. Если прикрепить прямо к щетке, не будет ли эффекта "трясущихся рук"? - фрезер шумный однако.
Urx писал(а):не будет ли эффекта "трясущихся рук"?
Не думаю. С широкоугольной оптикой он меньше проявляется (а у глазков она очень широкоугольная). Но лучше достаточно жестко прикрепить к шпинделю.
Вернуться в «Windows / Mach»
