Зато он и не будет пытаться это делать т.к. сразу знает с какой скоростью надо перемещаться.michael-yurov писал(а):Аналоговый сервопривод, кстати, тоже, не сможет мгновенно переместиться в новую позицию
И не будет пытаться тормозить и ускорятся на каждам "шаге".
Ещё раз: пришёл первый импульс - как именно плавно нужно увеличивать и уменьшать скорость?michael-yurov писал(а):В нормальном сервоусилителе она так же будет плавно увеличиваться, пока мотор не переместится в новую позицию, а потом плавно уменьшится.
"Засада" не в том, что "до 500", а в том, что "от 0".michael-yurov писал(а):от 0 до 500 импульсов, т.е. грубо говоря, до 500 значений аналогового сигнала,
Опять-же при импульсном управлении зависимость скорости от частоты по сути только линейная, а в случае аналогового можно эту функцию speed=f(Uin) довольно легко подстраивать под конкретные условия, так-же легко добавить в эту функцию производную от скорости или Uin.
P.S. Похоже тут уже не "поиски истины", а просто кто кого переубедит. У меня такой задачи нет и никогда небыло, посему я наверно на этом и закончу.
