Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
aaleksander писал(а):Не знаю, насколько свободно это все должно ездить.
Лишь бы люфтов не было. Проверить можно раскачивая каретку с "ощутимым" усилием.
И при движении не должно быть никаких неприятных звуков от шариков во втулках.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Люфтов нет, вроде бы.
А неприятный-приятный... ну не знаю. Сейчас он такой: "Вжжжжж, вжжжж" :lol: Басовитый такой. Надо на ютубе зарегистрироваться, выложить.
А что по поводу крепления рельс?
aaleksander писал(а):А неприятный-приятный... ну не знаю. Сейчас он такой: "Вжжжжж, вжжжж"
Ну и отлично.
Если бы шарики заклинивало - это было бы слышно, как щелчки / неравномерное потрескивание.
А с рельсами - сложно сказать. И трех точек в общем то достаточно для относительно короткой рельсы.
Бывают ведь станки, где вал закреплен только за концы, и ничего - работают. А тут рельса притянута через 10 -15 см, так что думаю этого вполне достаточно для таких рельс(ов).
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
aaleksander писал(а):Люфтов нет, вроде бы.
А неприятный-приятный... ну не знаю. Сейчас он такой: "Вжжжжж, вжжжж" Басовитый такой. Надо на ютубе зарегистрироваться, выложить.
Приветствую! А вот и мой вжик, вжик :hehehe: https://www.youtube.com/watch?v=ydxmdoVuppw, а с винтом при малых скоростях их практически не слышно.
aaleksander
Во-во-во. Звук такой же. Только длина поменьше.
aaleksander
Подскажите, как в ЧПУ принято крепить винты от самораскручивания?
Фиксатор резьбы или гроверы?
Fisher
Сообщение Fisher »
Сади на локтайт
aaleksander
Fisher писал(а):Сади на локтайт
А сколько он застывает, успею все прикатать? И как потом винт откручивать?
Просто, с локтайлом никогда не работал.
Fisher
Сообщение Fisher »
aaleksander писал(а):А сколько он застывает, успею все прикатать?
А ты прикрути обычным способом. Когда станок соберешь, будешь из рельс болты по ОДНОМУ выкручивать, мазюкать Локтайтом и обратно закручивать, так ничего не собьется!
aaleksander писал(а): И как потом винт откручивать?
3 вида Локатйта низкой, средней, высокой прочности. Последний чтоб открутить нужно градусов до 80 нагреть или это средний :thinking: Думаю нужно мазюкать низкой прочностью или средней, у меня без локтайта ничего не откручивается ;)
aaleksander
Спасибо, все понял.
Хотя чувствую, начал торопиться, как бы в спешке не накосячить чего.
Надо сбавлять обороты. Вчера пошел домой из гаража только потому, что винты закончились :hehehe: Часы не взял, телефон не взял, сижу сейчас на работе - глаза слипаются.
aaleksander
У меня оказывается верстак с наклоном. Только сегодня заметил :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=Lhx-ofx8RPk
Fisher
Сообщение Fisher »
Надо тебе в библиотеку идти за книжкой... под ножки подкладывать )))
IGon
Сообщение IGon »
Расположение верхней напрвляющей - :good: Еще бы балки между собой связать.
Fisher
Сообщение Fisher »
IGon писал(а):Еще бы балки между собой связать.
Какие балки?
IGon
Сообщение IGon »
верхнюю и нижнюю портала - чтоб не только с торцов
aaleksander
Тоже не совсем понял о чем речь. То, что лежит на столе - это ось Y? катается по ней - Z.
О каких верхних и нижних балках портала речь? И о каких торцах?
IGon
Сообщение IGon »
В ролике из #164 между балками "сквозное окно" - вот эти балки и связать
aaleksander
IGon писал(а):В ролике из #164 между балками "сквозное окно" - вот эти балки и связать
ААА. Дык это не мое. Напугал. :crazy:
IGon
Сообщение IGon »
Извини, не хотел :hehehe:
Вернуться в «Механика»
