Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ага, какой-то идиот выложил видео и запретил смотреть веде кроме ютуба.
PS:NightV, это я не о тебе :beer_blow:
а ты ссылочку на экране нажми :hehehe: перейдеш на ютуб и там посмотриш
ох... копчиком чую... nik1 пойдет и до такого варианта :hehehe: :hehehe: :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=Wflz7rrkSRo
Вот это мля обойма :) :good:
Нам такого не потянуть, хотя бы осилить магазин на 16 инструментов и то будет суперски
Еще бы вставить в магазин датчик кромкоискатель, но это пока тока в планах :)
at90
Сообщение at90 »
Вот хорошая цепь. :hehehe:
http://www.youtube.com/watch?v=1kxSo5RypgU
Зачетно :)
Сколько бабла в инструменте :freak:
IGon
Сообщение IGon »
Крутая техника, посмотришь и осознаешь на каком зачаточном уровне находишься :)
Решил немного побороться с шумом вентилятора шпинделя
Вентилятор там могучий, с железными лопастями на 220 в 45вт
Типо дует капитально, но так как у нас шпиндель работает в треть мощности, то он практически холодный
Поискал варианты как снизить скорость и оказалось вариантов не много из за особенности такого мотора
Один из вариантов это понижающий трансформатор с 2-3 обмотками на напряжение 150, 170 , 190 вольт
Нижний порог 140 вольт, дальше опасно снижать , можно спалить мотор
Пробовал электронные регуляторы, но не прокатило , либо незначительное снижение оборотов, либо мотор вообще не крутит
В общем ищу трансформатор и делаю простую схемку переключения обмоток
Разница по шуму очень приличная, даже при фрезеровки люминя шум вентилятора грузит сильнее :)
at90
Сообщение at90 »
Мож латр заюзать?
Пока его и юзаю :)
Но он большой и электроннику на него цеплять сложнее
Как временный вариант годится, но на постоянку не особо
Вроде как раньше были минилатры , для регулировки света в лампе
Но чего то не видел таких
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409 им даже от компа можно обороты менять+ ОС
нікому нічого не нав'язую.
я так понял, там вентилятор с асинхронным двигателем? Тогда тиристорные регуляторы не очень подойдут, они для коллекторных в основном. Трансформатором обороты менять можно в небольших пределах, за счет увеличения скольжения, но довольно рискованно - момент падает, и вентилятор может однажды заклинить.
Да, мотор скорее всего асинхронник
Фазовые регуляторы не особо подходят
Трансформатором надо снижать без фанатизма, ниже 140 вольт не стоит давать
Пробовал давать 120 в , потихой молотит
В самом вентиляторе стоит термоконтакт, по идее моторчик не сгорит в случае остановки
nik1 писал(а): по идее моторчик не сгорит в случае остановки
А шпиндель? ;)
nik1 писал(а):Фазовые регуляторы не особо подходят
Если совсем "по честному", то на вентилятор надо отдельный маленький инвертор :)
Термоконтакт заведен на кнопку стоп, если вентилятор остановится , то весь станок тормознет :)
По частотнику читал, но типо пишут, что может работать , а может и не работать :hehehe:
Я так понял для таких моторов нужен немного другой частотник, однофазный,
а они вроде как подороже стоят , чем обычные
nik1 писал(а):По частотнику читал, но типо пишут, что может работать , а может и не работать :hehehe:
В общем-то правильно пишут. Но в небольших пределах регулировать будет.
nik1 писал(а):Я так понял для таких моторов нужен немного другой частотник, однофазный,
из-за меньшей распространенности?
Может, тебе вентилятор заменить? он там сильно специфический по габаритам? какой-нибудь из компьютерных не подойдет?
aegis
Сообщение aegis »
nik1, а если мотор ассинхронник каким образом ты латром обороты меняешь?
valb
Сообщение valb »
У асинхроников обороты привязаны к частоте сети. Если ветилятор трёхфазный -
Serg-tmn писал(а): то на вентилятор надо отдельный маленький инвертор
если однофазный, проще поставить коллекторник и обороты регулировать напряжением или Латром.
aegis писал(а):nik1, а если мотор ассинхронник каким образом ты латром обороты меняешь?
Он меняет мощность. А обороты меняются потому, что нагрузка (крыльчатка) не меняется. :)
valb писал(а):если однофазный, проще поставить коллекторник и обороты регулировать напряжением или Латром.
Т.е. разобрать и переделать шпиндель, стоимостью в несколько килобаксов и наверняка гарантийный проще? :idiot:
