MESA 5i25 / MESA 6i25
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
vovafed
Re: MESA 5i25 / MESA 6i25
Сообщение vovafed »
Nick писал(а):Давай свои последние конфиги будем пробовать править
я сегодня постараюсь настроить сейчас ставлю еще 4 шпинделя поворотные оси и есть небольшая проблема с охлаждением
на холостую 5 шпинделей жрут 2 квт надо чиллер колхозить какой то :D
пока настроил предварительную конфигурацию чтоб посмотреть как хомится будут оси с одним входом хоме
vovafed
Сообщение vovafed »
PROGRAM_EXTENSION = .ngc Script sed
ngc =sed -r 's/Z([0-9\-\.]+)/Z\1 A\1/ig'
редактируются строчки с g0 другие скрипт не меняет
vovafed
Сообщение vovafed »
понял в чем проблема скрипт меняет только положительные координаты а отрицательные пропускает
vovafed
Сообщение vovafed »
ngc =sed -r 's/z([-0-9\-\.]+)/Z\1 A\1/igm'
этот скрипт похоже работает :D надо на разных файлах посмотреть
Странно, вроде знак минус был:
[0-9\-\.]
vovafed
Сообщение vovafed »
перед ноликом воткнул отрицательные координаты появились :thinking:
чтоб понять что к чему в место зет икс ставил
а дублировала икс в круговой интерполяции g2 :D
ngc =sed -r 's/z([-0-9\-\.]+)/Z\1 C\1 B\1 U\1 V\1 W\1/igm'
окончательный вариант фильтра надо на станке проверять но похоже все работает :good:
Nick писал(а):Странно, вроде знак минус был:
[0-9\-\.]
Кстати, а квадратных скобках экранировать минус и точку не обязательно.
vovafed писал(а):ngc =sed -r 's/z([-0-9\-\.]+)/Z\1 C\1 B\1 U\1 V\1 W\1/igm'
В sed плюсики не работают. Надо писать так: ([-0-9.][-0-9.]*)
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо подправлю
vovafed
Сообщение vovafed »
проблемка вылезла вродибы все оси прописал как линейные кроме оси а
но 2 линейные оси b и c оказались привязаными по скорости к поворотным
не нашел где можно подправить
мой-станок.hal
(5.96 КБ) 1254 скачивания
мой-станок.ini
(3.71 КБ) 1141 скачивание
UAVpilot писал(а):Кстати, а квадратных скобках экранировать минус и точку не обязательно.
хмм... походу - надо ставить впереди всего, иначе частенбко выдает неправильно заданный интревал, - в квадратных скобках спец символ... и кстати экранирование не помогает... интересно, это только в sed так?
UAVpilot писал(а):В sed плюсики не работают. Надо писать так: ([-0-9.][-0-9.]*)
и даже -r не помогает?
vovafed писал(а):не нашел где можно подправить
ini какой-то странный... залей его заново...
Nick писал(а):хмм... походу - надо ставить впереди всего, иначе частенбко выдает неправильно заданный интревал
Естественно, самым первым или самым последним.
Nick писал(а):и даже -r не помогает?
Помогает, но оно есть только в GNU-реализации sed.
P.S. А ёще многие мучаются с рег.выражениями в которых есть пути к файлам из-за наличия в оных прямых слешей, в то время как sed позволяет написать и вот так:
s,/usr/lib/emc2,/usr/lib/linuxcnc,
И вообще в качестве разделителя в рег.выражении можно использовать почти любой символ.
UAVpilot писал(а):s,/usr/lib/emc2,/usr/lib/linuxcnc,
Да, это прикольная штука, правда я на вскидку ни разу этим не пользовался :)
vovafed
Сообщение vovafed »
Nick писал(а):ini какой-то странный... залей его заново...
да ерунда какаято в обед постараюсь закинуть по новой
vovafed
Сообщение vovafed »
ини последний
ini.txt
(18.25 КБ) 1168 скачиваний
Около 211 строчки вот это должно быть в разделе display
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/ulp/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
GEOMETRY = axyz
а, оно у тебя там уже есть, причем, несколько раз :) :
[EMC]
MACHINE = мой-станок
DEBUG = 0
[DISPLAY]
[EMC]
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
INTRO_TIME = 5
GEOMETRY = axyz
Возможно оси выглядят поворотными из-за вот такой строчки:
ANGULAR_UNITS = degree
хммм странный опять какой-то ini...
vovafed
Сообщение vovafed »
Nick писал(а):хммм странный опять какой-то ini..
это я попытался найти причину почему линейные оси работают как поворотные
перевел все в линейые и выдирал из ини строчки похожие смотрел на что матюкатся будет
ничего определенного не нашел
дело не в ини файле он в порядке они прописываются гдето еще
Так скинь еще раз тот ini который сейчас используешь, я его подчищу и на нем попробуем. Просто сейчас там большая каша.
Оси как поворотные определяются именно в ini!
vovafed
Сообщение vovafed »
я его подчистил каши действительно много :D сейчас постараюсь скинуть может что пропустил
vovafed
Сообщение vovafed »
подправленный ини
ini2.txt
(3.54 КБ) 1194 скачивания
Вернуться в «MESA»
