G76 и G33
vmarkiv
Re: G76 и G33
Сообщение vmarkiv »
Как нарезать двухзаходный глобоидный червяк , используя LINUXCNC , такой как на рисунке http://delta-grup.ru/bibliot/3/141.htm без использования зубофрезерного станка ?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: G76 и G33
Сообщение aegis »
vmarkiv писал(а):Как нарезать двухзаходный глобоидный червяк
а чем резать собираешься? простой резец там по идее даст искажение профиля
нікому нічого не нав'язую.
Re: G76 и G33
А как его вообще резать? Надо круговую интерполяцию синхронно со шпинделем?
vmarkiv
Re: G76 и G33
Сообщение vmarkiv »
В принципе , да , но профиль винтовой нарезки перпендикулярен образуещему кругу D на рисунке 197 из ссылки . Охота нарезать резцом , хотя понимаем -- очень сложно и без полировки профиля не обойтись . Набросали кусочек программы , но угол не учтен
g21 g90 g8
/m6t1
m03 s10
#1=70 (start kut)
#2=110 (end kut)
#3=[#2-#1]
#8=1 (increment gradus)
#9=0 (increment gradus1)
#10=0
o102 repeat[5]
#4=[429.0922-[[355.5+#10]*sin[#1+#9]]] (start x)
#5=[[355.5+#10]*cos[#1+#9]] (start z)
o101 repeat [1]
g0 x[#4] z[#5]
o100 repeat[#3]
#6= [[355.5+#10]*[sin[#1+#8+#9]]]
#7= [[355.5+#10]*[cos[#1+#8+#9]]]
g33 X[[429.0922] -[#6]] Z[#7] k120
#8 = [#8+1]
o100 endrepeat
#4=[429.0922-[[355.5+#10]*sin[#1]]] (start x1)
#5=[[355.5+#10]*cos[#1]] (start z1)
#8=1
#9=[#9+0.2]
o101 endrepeat
#10=[#10+0.8]
o102 endrepeat
g0 x70
g0 z0
m5
m2
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: G76 и G33
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):Можно попробовать функцию для этого написать....
зачем все так усложнять....
двузаходная:
g0z0
g76z-10k1
g0z.5 (k/2)
g76z-10k1
vmarkiv
Re: G76 и G33
Сообщение vmarkiv »
Но червяк будет просто двухзаходний
vmarkiv
Re: G76 и G33
Сообщение vmarkiv »
Хотя на токарно-фрезерном VD-16M пишут о возможности такой обработки http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26228
Re: G76 и G33
vmarkiv писал(а):Набросали кусочек программы , но угол не учтен
А у тебя есть привод на поворот резца?
А не получится сделать хитрый поворотный резец, чтобы при перемещении по Z он просто вращался и обойтись одной G33?
vmarkiv
Re: G76 и G33
Сообщение vmarkiv »
Нет , привода резца нет . Это обычный 16К20Т1 с шестипозиционной головкой , строгать обычные болты на станке не хотим , вот и ищем что-то хитрое на свои руки и голову . Хотя может докупить головку с вызможностью установки вращающихся фрез , может кто-то пробовал подобное
Re: G76 и G33
Можно добавить третью ось - на резцедержку поставить патрон с приводом, а фрезу втыкать в шпиндель, но это уже извращение :).
Вот если бы не надо было резец вращать, было бы проще...
aegis
Re: G76 и G33
Сообщение aegis »
та да, мне тоже кажется что там поворачивать надо резец или фрезу... надо почитать как их делают на производстве
http://delta-grup.ru/bibliot/3/140.htm
3й абзац и дальше читать надо
Re: G76 и G33
И шо конусный шнек с переменным шагом будет аль нет ЕМС :)
Re: G76 и G33
Будет, тебе же уже даже сообщение с видео симуляции и Gкодом дали :)
Re: G76 и G33
Nick писал(а):ебе же уже даже сообщение с видео симуляции и Gкодом дали
где это :wik:
Re: G76 и G33
Nick писал(а):сообщение с видео симуляции
эээ... там просто конусная резьба, переменного шага нет, четко 6 TPI (кажется, щас точно не помню)
Re: G76 и G33
Посмотри, на видео видно как "резец" замедляется при проходе, это как раз дает переменный шаг.
Собственно, это много идущих подряд циклов нарезания резьбы с плавным изменением шага.
Re: G76 и G33
Сообщение nkp »
NightV писал(а):эээ... там просто конусная резьба
конуса там как раз нет (d=6) ... :)
Re: G76 и G33
в каком посту видео спрятали?
Re: G76 и G33
Re: G76 и G33
че его смотреть, я сам это снимал :hehehe: и программка ручками писана :hehehe: :hehehe:
а воотще с этими конусными резьбами полный зоопарк... мы работаем с одним кадром который делает-ремонтирует всякую хр_нь для бурильных установок.
почти всегда приносят "пример" очень ржавый и в 40% гнутый... и типа "на, надо такую же сделать" :?
тоесть разный угол, разный шаг (всегда инчевые),
НО ни разу не было с переменным шагом
