Строю станок (как и все)) размеры 900*1400 мм
купленно:
электроника
Драйвер PLC545 4 оси + PLCM-E1b
3 шаговика 57h110
блок питания 48 вольт
шпиндель Кресс 1050
механика
Винт znt ШВП 2005 1000мм + гайка
Винт znt ШВП 2005 1500мм + гайка
Винт трапеция TRR-12x4 1000мм + капралон гайка
Рельс TBS16 900мм.
Рельс TBS16 900мм.
Рельс TBS16 1800мм.
Рельс TBS16 1800мм.
8 x Модуль SBR16
4 x Модуль SBR16L
опоры винтов 4 шт
муфты с гибкой вставкой 2 шт
медленно но верно (2 года) все это покупалось с целью собрать первый станок для пробы и мелко серийного производства
теперь наконец все в руках и я готов все это начать собирать! Собственно пришел к вам друзья за советами и секретами)
а именно! винт на X принципиально поставлю пока 1 рискну и компенсирую его аж 4 двойными каретками (8 подшибников) мое мнение не перекосит)
(жду обсуждений)
по Y все и так ясно
по Z будут те два куска отплинных рельс от 1800 а именно 400 мм и 4 каретки как и по Y
Как правельно все собрать? какие дадите советы по расположению рельс винтов итд?
ну и принимайте в клуб)))
