День программиста
- Зачётный участник
Re: День программиста
на клавиатуре ноль спичкой зажать, пока вся память не заполнится нулями
- Зачётный участник
UAVpilot, это напомнило мне случай когда друг прибегает и говорит: нам препод задал задачу если решим можно на лекции не ходить.
Задача примерно такая: есть 10шт монет по 5руб, 15шт по 20руб и тд... Нужно взять сколько то монет чтобы получилась сумма.
Написал в Exel перебор всех вариантов и в итоге получился ответ - решения задача не имеет
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
В этот день пьяные программисты будут купаться в фортранах и бить морды прохожим с вопросом "а ты на каком языке пишешь?"
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Тоже начиналось с какого-то "Электроника", но цифры не помню. Записывали программы(игры) с 5и дюймовых дисков или с кассетного магнитофона и пытались работать.UAVpilot писал(а):Я сам начинал со всяких Электроника-60 и т.п.
Учились писать на Бейсике... Да было время...
И такое делали, в смысле не заполняли память, а нужно было удерживать комбинацию кнопок пока что-то загружалось. Мы либо ложили на кнопки что-либо, либо клинили кнопки чем-либо...aftaev писал(а):на клавиатуре ноль спичкой зажать, пока вся память не заполнится нулями
Дорогу осилит идущий!
Для этого отлично подходит обычная отвертка.Тима писал(а):либо клинили кнопки чем-либо...
aftatv, это не решение, т.к. не выполнено одно условие задачи:
UAVpilot писал(а):Программа должна находится в той-же самой памяти.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Данная задача решение имеет. И несколько студентов это решение нашли.aftaev писал(а):Написал в Exel перебор всех вариантов и в итоге получился ответ - решения задача не имеет
Даже могу подсказку дать: вся программа помещается в одну ячейку памяти.
- Тима
- Почётный участник
Ну, в то время отвертка в инвентарь школьника не входил, поэтому приходилось пользоваться подручными средствами!2cme писал(а):Для этого отлично подходит обычная отвертка.
- Сергей Саныч
Уточнение: память именно нулями нужно прописать? Или сойдет какое-нибудь другое значение, вроде 014747?
- Serg
Именно нулями.
- michael-yurov
- Почётный участник
Я сначала про кнопку Reset подумал, но, наверное, там все-равно какой-то загрузчик прописывается.
С архитектурой не знаком, так что ответить на вопрос даже не пытаюсь.
- Serg
Reset память не обнуляет ни на одной из известных мне архитекрур.
Для хорошего программера вот этого в принципе вполне достаточно: http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~dsb/PDP11/InsSet.html
А плюшки будут (студентам насколько я понял был автомат под дисциплине)?UAVpilot писал(а):Reset память не обнуляет ни на одной из известных мне архитекрур.
- Сергей Саныч
Фишку про MOV -(PC),-(PC) знаю.
Но чтоб нулями, всю память, включая саму себя, да еще одной командой?
То что потом само остановится, понятно, HALT = 000000
- Serg
Ну осталось совсем немножко додумать...
- Nick
- Заслуга: Developer
Так наверное можно написать большую программу, которая заполнит первую ячейку нулями, а в последней ячейке написать индукцию c mov.....Serg-tmn писал(а):Фишку про MOV -(PC),-(PC) знаю.
- Сергей Саныч
Что такое "индукция" в данном контексте?Nick писал(а):Так наверное можно написать большую программу, которая заполнит первую ячейку нулями, а в последней ячейке написать индукцию c mov.....Serg-tmn писал(а):Фишку про MOV -(PC),-(PC) знаю.
Кроме того, UAVpilot говорит, что вся программа занимает 1 ячейку памяти (16 бит).
- Serg
Ну чё, говорить ответ или ещё покумекаете?
- Nick
Две команды в 16 бит поместятся?
Если сделать так, пишем в первую ячейку 00000, во вторую код типо передвинуть себя и предыдущую ячейку в следующую ячейку.
- Serg
Конечно нет. Все инструкции 16-битные.Nick писал(а):Две команды в 16 бит поместятся?
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Для решения этой задачи нужно почитать Ассемблер
