Учебно-тренировочный & капитальный
tesny
Re: Учебно-тренировочный & капитальный
Сообщение tesny »
По точности - стол выставлять нужно, почти миллиметр гуляет, руки не доходят, а чешутся. по перемещениям часовой микрометр в пределах1-2 сотки показывает. Перед отпуском плиту МДФ 30-ку припер, не выставил еще.
Был у брата-столяра, он нарезал мне заготовок из разных пород дерева, вот и тренируюсь. Лаки остались у меня, когда парусник творил, специально не покупал. Да и кисти нормальные нужно купить, а то дети повырастали, еле откопал дома кисточку старую, вот и качество покрытия такое.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Повторяемость, причем без нагрузки, показатель весьма условный, как стол выставишь, просто вырежи прямоугольник максимального размера из листового материала, какой можешь измерить штангелем. Интересно, какие возможности у таких станков по точности.
tesny
Сообщение tesny »
Квадрат 100х100 - по штангелю 10,0. Больше не могу, штангель маленький.
круг диаметром 100 почему-то получился 99,4, но ровный по всему кругу.
tesny писал(а):круг диаметром 100 почему-то получился 99,4, но ровный по всему кругу.
Жёсткости мало - фрезу/шпиндель отгибает.
tesny
Сообщение tesny »
Идеально точно по всему кругу?
Если бы отгибало то я очень сомневаюсь, что по всей окружности одинаково.
УП делал на скорую руку, может на круге и не ту фрезу ткнул.
Любопытно бы еще померить отверстие в заготовке, оставшееся после вырезания круга.
И попробовать вырезать круг не на всю глубину материала. А так же при движении по часовой стрелке и против. В этих случаях отгибать должно в разные стороны.
tesny писал(а):Идеально точно по всему кругу?
Для того, чтобы в этом убедиться нужно вырезать два одинаковых круга и сравнить, вращая друг относительно друга.
Да, например если "играет" крепление шпинделя.
Для уточнения можно ещё попробовать вырезать квадрат, но повёрнутый на 45 градусов относительно осей X и Y.
tesny
Сообщение tesny »
Сравнил УП квадрата и круга, таки косяк УП. Как раз на эту разницу.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
tesny писал(а):Сравнил УП квадрата и круга, таки косяк УП. Как раз на эту разницу.
А хорошая точность получилась :) Поздравляю :)
tesny
Сообщение tesny »
Спасибо, "издевательства" на семьей по выходным в квартире не прошли даром.
Похоже издевательства только начинаются, он же должен на весь дом визжать и пылищи должно быть уйма :).
ЗЫ фото лучше грузи прямо на форум, так есть гарантия, что они никуда не пропадут, да и смотреть удобнее. Под формой ответа есть кнопочка добавить вложение.
ЗЫ надо медальку выписать :good:, осталось получить ответ на стандартные вопросы:
1. что в станке нравится?
2. что не нравится?
3. что в следующий раз сделал бы по другому?
tesny
Сообщение tesny »
Визг и пыль собираюсь победить коробом из ДСП, сейчас он на фото еще не доделанный.
Хочу обклеить внутри звукоизоляцией, и спереди будет дверка с окошком из ПЕТа, может даже сделаю сендвич по типу стеклопакета.
Ответы на вопросы:
1. Что нравится? Да все. Это же детище сделанное своими руками.
2. Не нравиться та же пыль и шум. Да и тяжелый получился.Рабочий стол из 30мм МДФ только чего стоит. И синий китайский контроллер сильно поблек по сравнению с драйверами на IR+IRFZ.
3. По другому:
- наверное искал бы алюминиевые швеллера, хотя сейчас уже в свободной продаже есть профиль алюминиевый 40х80.
- по оси Х все же лучше ставить вращающуюся гайку, на больших скоростях винт все же колбасит, хотя такие большие скорости совсем не нужны.
- высоту портала и ход оси Z уменьшил бы. 200 мм хода по Z многовато, 100 хватило бы за глаза.
Ну вот наверное где-то так.
tesny писал(а):Ну вот наверное где-то так
Всё, Ник наверно уже медаль полирует, сейчас вручать будет :)
+ медалька :)!
tesny
Сообщение tesny »
Принял стойку "смирно", руку приложил к черепу, Да здравствует всемирная ЧПУшизация!!! Ура! Ура! Ур-р-р-а-а-а-а!
tesny писал(а):Визг и пыль собираюсь победить коробом из ДСП, сейчас он на фото еще не доделанный.
Если поставить безлюфтовый шпиндель потяжелее, полностью убрать люфты в конструкции, сделать ее пожеще, то шуму будет намного, намного меньше.
tesny
Сообщение tesny »
Появилась "минутка" свободная.
Пришпандорил концевики на HOME
https://www.youtube.com/watch?v=90TTU21bwnU
И autozero
https://www.youtube.com/watch?v=0CETMwuusvo
Датчик длинны на касание?
tesny
Сообщение tesny »
Nick писал(а):Датчик длинны на касание?
Он самый.
Вернуться в «Станки»
