EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
А чего путь абсолютный?
(LOGOPEN,/home/aystarik/emc2/nc_files/probe.txt)
- Starik
- Опытный
клиент попросил...
- michael-yurov
- Почётный участник
В KMotionCNC фокус не удался
Споткнулся на первой же строчке G31.
В программе нет функции калибровки.
Можно ее сделать вместо какого-нибудь M-кода.
Попробую в другой раз.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
а если необходимо не компенсировать неровность, а к примеру фрезеровать на заведомо выпуклой поверхности(полусфере) плоскую фигуру, можно ли использовать эту утилиту?kada писал(а):утилиту для изменения G-кода с целью компенсации неровностей:
Дорогу осилит идущий!
- Nick
В принципе да, только надо ей сначала скормить эту полусферу. Ну и может шаг сетки по меньше сделать.
Да отлично работает, только примени доработку которую делал я.Тима писал(а):а если необходимо не компенсировать неровность, а к примеру фрезеровать на заведомо выпуклой поверхности(полусфере) плоскую фигуру, можно ли использовать эту утилиту?kada писал(а):утилиту для изменения G-кода с целью компенсации неровностей:
Когда зондировал куриное яйцо для последующей фрезеровки применил сначала оригинальный алгоритм сканирования, но при "большом" перепаде высот замучился ждать завершения процесса скана, поэтом и сделал доработку, на платах она при зондировании вообще летает, при правильных параметрах.
И вот еще глюк - некорректно работает с переменными и/или подпрограммами (LinuxCNC). Сгенерированный файл содержит чушь.kada писал(а):Не знаю проскакивала ли здесь ссылка на опен-сорс Java утилиту для изменения G-кода с целью компенсации неровностей:
http://www.cnczone.com/forums/pcb_milli ... obing.html
http://marcuswolschon.blogspot.de/2013/ ... lling.html
Вполне возможно, на LinuxCNC она не тестировалась.
Также замечено еще пара глюков:
1. Некорректно обрабатываются отрицательные координаты. Нужно подсовывать G-код только с положительными координатами.
2. Входной G-код должен содержать первую команду выставления высоты по Z (например G0 Z20) до появления команд перемещения по XY, иначе компенсация по Z для первой команды перемещения генерируется некорректно.
Несмотря на некоторые глюки в целом я доволен этой утилитой. Недавно выфрезеровал две платы размером 200х300мм с сеткой сканирования 10х10. Все прошло успешно не считая нескольких глюков из за плохого прижима стеклотекстолита.
Почему никто не захотел использовать ArtCam для создания G-кода?
В него можно загрузить любую предварительно созданную поверхность (с помощью того же крокодила-щупа). Выгнутый текстолит не будет проблемой для ArtCam-а он прекрасно высчитает траекторию движения шпинделя.
- michael-yurov
- Почётный участник
А вот это уже очень мне интересно - как "пощупать" плату и загрузить в арткам?VEL писал(а):Почему никто не захотел использовать ArtCam для создания G-кода?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Потому что для этого надо либо перезагружаться туда-сюда, либо второй комп.VEL писал(а):Почему никто не захотел использовать ArtCam для создания G-кода?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Сам не пробовал но говорят можно такUAVpilot писал(а):Потому что для этого надо либо перезагружаться туда-сюда, либо второй комп.
http://gcup.ru/forum/76-24460-1
Милая, ты услышь меня
Как щупать плату здесь описано.
Осталось решить как передать нащупанные координаты в какой-нибудь 3d редактор для создания 3d модели поверхности.
В artcame дальше всё просто и технично. Ошибки положения исключаются.
- Nick
Если надо делать несколько плат, придется много раз код заново генерить...VEL писал(а):Как щупать плату здесь описано.
И получается больше манипуляций...
И не совсем понятна выгода от всего этого в итоге... Разве, что с мачем будет работать
- michael-yurov
- Почётный участник
Можно сохранить в STL формате - это простой текстовый файл в котором записаны координаты вершин треугольных полигонов.VEL писал(а):Осталось решить как передать нащупанные координаты в какой-нибудь 3d редактор для создания 3d модели поверхности.
Либо - сохранить в растровом файле серую карту высот, что тоже довольно просто.
Придется, конечно, простенькую программку написать для этого.
Код генерирует Artcam, а не руки.Nick писал(а): Если надо делать несколько плат, придется много раз код заново генерить...
25 листов описания манипуляций как это сделать и в конце всё равно у парней остаются глюки.Nick писал(а): И получается больше манипуляций...
Выгода в точности.Nick писал(а): И не совсем понятна выгода от всего этого в итоге... Разве, что с мачем будет работать
СПС, мне на будущее пригодитсяmichael-yurov писал(а):Можно сохранить в STL формате - это простой текстовый файл в котором записаны координаты вершин треугольных полигонов.VEL писал(а):Осталось решить как передать нащупанные координаты в какой-нибудь 3d редактор для создания 3d модели поверхности.
- Nick
25 листов - это разработка решенияVEL писал(а):25 листов описания манипуляций как это сделать и в конце всё равно у парней остаются глюки.
Плюс изложенного решения, что мы не меняем Gкод. Все делается на уровне LinuxCNC, и сканирование и компенсация. Взял готовый Gкод, нажал выполнить, пошел курить.
- verser
Nick и Семен, огромная вам благодарность за разработку Компенсатора.
И 2cme блгодарность за "#5063+#<safe_fast_z>".
Nick, если сделать проходы при составлении карты поверхности не "зигзагами" а "змейкой" вот так:
нужно ли тогда менять алгоритм билинейной интерполяции в скрипте?
M65 P0
T1 M6
#<h> = 15.0000 (Y - height)
#<w> = 50.0000 (X - width)
#<x0> = 3.0000
#<y0> = 3.0000
#<step> = 5.0000
#<search_feed> = 25
#<latch_feed> = 1 (set to 0 to ignore latching, if GT 0 then latch forward, else - backward)
#<safe_z> = 2.0000
#<safe_fast_z> = 0.1000
#<search_z> = 0.0000
(PROBEOPEN filename.txt)
G0 Z#<safe_z>
#<y> = #<y0>
O101 WHILE [#<y> LT #<h>+#<y0>]
#<x> = #<x0>
O102 WHILE [#<x> LT #<w>+#<x0>]
G0 X[#<x>] Y[#<y>]
F[#<search_feed>]
G38.3 Z[#<search_z>] (Search)
o103 IF [#<latch_feed> GT 0] (Latch if needed)
G0 Z[#5063+#<safe_fast_z>]
F[#<latch_feed>]
G38.5 Z[#<search_z>]
o103 ELSEIF [#<latch_feed> LT 0]
F[-#<latch_feed>]
G38.5 Z[#<safe_z>]
O103 END IF
#<x> = [#<x>+#<step>]
O102 ENDWHILE
#<y> = [#<y>+#<step>]
#<x> = [#<x>-#<step>]
O104 WHILE [#<x> GE #<x0>]
G0 X[#<x>] Y[#<y>]
F[#<search_feed>]
o105 IF [#<latch_feed> GT 0] (Latch if needed)
F[#<latch_feed>]
o105 ELSEIF [#<latch_feed> LT 0]
F[-#<latch_feed>]
G38.5 Z[#<safe_z>]
O105 END IF
O104 ENDWHILE
O101 ENDWHILE
(PROBECLOSE)
F1600
G0 Z3
G0 X3 Y3
G92 X3 Y3
M64 P1
G4 P1
M65 P1
G4 P4
M64 P0
G4 P4
T2 M6
(user code)
M2 (end program)
- Nick
хммм... возможно... честно говоря не помню как там карта строится....Хотя может и не надо будет.
Если есть возможность попробуй
Положи что-нибудь под большим углом, отсканируй и по воздуху пройдись фрезой...
