Бьет током китайский шпиндель
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Китайский шпиндель 2,2кВт водянка бьется током. на корпус станка. Тестером меряю переменку на пределе 750 вольт - закашливает!!!. Постоянку показывает около 100 вольт. Шпиндель стоит через резиновые прокладки. т. е. не соединен с корпусом станка. Меряю сопротивления на контактах относительно корпуса все три вывода сидят на корпусе. Между выводами по 2 ома. Хрень какая-то. Шпиндель прекрасно работает, не греется практически.
Re: Бьет током китайский шпиндель
Похоже какая-то обмотка коротнула на корпус.
Если б правильно был подключен, то не бился-бы током, а инвертор ругался-бы ошибкой.
Если шпиндель шибко охлаждать то внутри образуется конденсат который стикает на обмотки и они начинают током биться.
Или перегрели шпиндель когда нибудь, лак слез с проводов и тоже бьет
Или нужно снять верхнюю крышку и посмотреть провода не перетерлись от вибраций. Провода перетираются в месте где они уходят в шпиндель. Нормальные производители заливают туды герметик, у не нормальных они просто болтаются.
Kulibin74
подключен правильно. работал на нем часа два, потом хотел проверить нагрев, взялся за корпус станка и шпиндель.тут и шарахнуло. Надо разобрать верхнюю крышку, посмотреть что там внутри. так почему обмотки звонятся на корпус в ноль? от воды не будет нулевого сопротивления. А может это от того что нужно все правильно заземлить? Охлаждение сделано на погружном насосе от инжектоной машины, 12 вольт обливаются водой. питание от компьютерного БП. На его корпусе ведь тоже по идее половина сетевого? земля частотника не соединина с землей БП шаговиков. Общий питания опторазвязки (+5В от зарядки телефонной) соединен с корпусом станка. Может в этом вся причина? Прозвонить мегометром обмотки шпинделя? При фрезеровки потребляет около 1.5 ампера. Думаю это нормально. Такое ощущение, что это высокочастотный ток! Поэтому и тестер переменку бешеную показывает.
Kulibin74 писал(а):Прозвонить мегометром обмотки шпинделя?
аха ну или тестером на корпус
Kulibin74 писал(а):Меряю сопротивления на контактах относительно корпуса все три вывода сидят на корпусе.
мерил на отключенном от всего шпинделе?
Смысл, если простым тестером уже звонится? Скорее всего, где-то в одном месте КЗ обмотки на корпус. Работать в таком случае при изолированном шпинделе будет, за исключением маааленького нюанса - когда-нибудь кого-нибудь попросту убьет.
Именно поэтому корпуса пром. оборудования принято заземлять. При пробое на корпус сработает защита и обойдется без трагедий и последующих посадок. Ибо налицо грубое нарушение правил ТБ :pssdoff: .
asutpka
Сообщение asutpka »
Даже не знаю, что будет дешевле новый шпиндель или развязывающий трансформатор.
Kulibin74 писал(а):подключен правильно.
А почему ж тогда током в человека бьётся, а не в защитное заземление?..
Kulibin74
да, мерил на отключенном от всего шпинделе
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Вспомнил, как в детстве било током от звукоснимателя гитары при касании батареи отопления ;) ВСЁ заземлять! И это должно быть в первую очередь.
Kulibin74
да потому что шпиндель стоит через резиновые прокладки. пробовал корпус шпинделя соединить с землей проводок сгорел. буду вскрывать наверное одна фаза сидит на корпусе.
Kulibin74
хрень какая- то. снял верхнюю крышку. все сухо. меряю короткое на корпус-его нет! провода гнул ничего не замыкает. собрал все обратно, подключил воду. на корпусе потенциал 0, а был около 76 вольт! током не бьет! на всякий случай заземлил корпус. если что, частотник отрубится. Странно одно если принять сопротивление обмоток 2 ома, то если бы одна сидела на корпусе, то при прозвонке обмоток на корпус у одной был бы ноль на корпус, а две других показывали бы 2 ома. поправте если не так.
Kulibin74 писал(а):поправте если не так.
Например замыкание в середине обмотки (тестер малые сопротивления меряет с точностью в две трамвайные остановки) или в средней точке при соединении звездой.
Kulibin74
чего же сейчас ничего не замыкает?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
обычное дело.
заземлить и забыть. природа этого явления мне до сих пор не понятна, но все моторы, какие пробовал бьются током в той или иной мере.
Kulibin74 писал(а):чего же сейчас ничего не замыкает?
Скорее всего, все-таки провода от обмоток к разъему. Маленько поработает и от вибрации опять может замкнуть.
Алексс писал(а):природа этого явления мне до сих пор не понятна, но все моторы, какие пробовал бьются током в той или иной мере.
Одно дело, когда емкостная утечка на корпус и совсем другое, если пробой изоляции.
Kulibin74
короче надо звонить мегометром! испытаю только в конце августа или завтра. ухожу в отпуск.
Kulibin74
Алексс писал(а):обычное дело.
меня не щипануло, меня долбануло 220. и при замыкании корпуса шпинделя на землю частотник отрубил питание по аварии!!!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну тогда дело серьезное.
Kulibin74
Проверили мегометром. КЗ нет. все в порядке. Буду фрезеровать. Пока заземлять не буду. Как сделать чтобы Mach3 при аварии частотника останавливал программу. Есть ли на частотнике какойнибудь выход для этого?
