ОТВЕЧАЮ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ.
"1. Будет ли работать на семерке хотя бы в режиме совместимости?"
нет, тока на 95\98\МЕ - руки до драйвера LPT под что-то сильнее не дошли, для рабочего кампа, который стоит в цеху...
может и это уже перебор
2. Настраивается ли адрес LPT порта?
да параметр в atomic_p.ini: GL_PORT_BASA=888(по умолчанию стандартный порт, а так 888/632/956 в десятичке надо указывать)
3. Настраиваются ли пины на ШД? Как почитал на сайте, они там заданы жестко.
каналы жестко привязаны к пинам, но к примеру GL_X_PORT_NUM=2, привяжет Х к ножкам 6и 7
4. Можно ли управлять отдельными ШД с клавиатуры, по типу как сделано в Mach3?
не внимательно прочитали описание. да!
5.G -коды.
Их нет, никаких. Эх, вот не пригодились они мне в этой жизни.
6.PGUP\DN - приделать на Z не вопрос - но это уже в сентябре, я типа на море)))
7.При установке под Linux + Wine, в окошке с горячими клавишами добавляет в текст какую-то белиберду. (Может это только под wine...)
На винде такого нет, видать какой-то баг совместимости.
8.Никакой жесткой привязки к железу - Памяти ставьте больше, проц регулируем параметром GL_PAUSED
9.При увеличении скорости как разделить ошибки компа и проги?
на 800 пне скорость выше 2метров\мин лучше не делать, а других кампов в цеху у меня нет) а переть из кабинета свой(диреХторский) двухядерный с 3гигами на борту и ставить на него МЕ - не пришло в голову
.не начем было попробывать.
10.Файлик atomic_p.ini пишется в ручную (брать как пример ваш) или автоматом получается?
Он в папке с программой, настраиваем его ручками
11.УПшку писать в Арткаме? Постпроцессор там есть?
подойдет, подойдет все, что разбивает траектории на отрезки, а АРТКАМ так и делает, ПОВЕРМИЛЛ тоже и СЮРФКАМ, сохраняйте как "МАZAK" или "FANUC"
12.Вообще под ХР крутится.
работать не будет, я "варварски" открываю порт
и ХРюша все время в него плюет, что-то свое.
На сегодня, вроде, всем ответил.
