За морем телушка полушка да рупь перевоз.aftaev писал(а): в упор не вижу ценника в 700 баксов
плюс к тому, что красным написано Этот продавец не отправляет товар в Российская Федерация
Так что цена 700 близка к реальности
Вот именно по этому объявлению я спрашивал продавца. Ответили что 700 баксов это цена вместе с доставкой! Во как.в упор не вижу ценника в 700 баксов http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COO ... 35b7e66a88
+1 Так и было. Аж со стула чуть не упал. Ну оно и понятно. Сколько наблюдаю из Америки любой товар может стоить гораздо дешевле доставки. Видимо расстояние до нас оставляет свой отпечаток на стоимости.За морем телушка полушка да рупь перевоз.
а ну да религия запрещает использовать посредниковasutpka писал(а):плюс к тому, что красным написано Этот продавец не отправляет товар в Российская Федерация
Наверное X и Y путаете.Maverick писал(а):То есть двигатель можно оставить тот мощный. Который идет на ось Х, а драйвер приобрести такой же как и у двух других ШД на оси Y и Z?
Видимо ты ось Y называешь осью X.Maverick писал(а):По описанию моторов 57HS22 по мощнее 57HS13. Видимо 57HS22 AKlion взял на ось X.
По моему, ему нужна связь с программой чтобы что-то отобразить на экране.Maverick писал(а):Пульт при вставленных в него батарейках (перебрал много всяких и новых и старых) при включении моргнет один раз индикатором разряда батареек и тишина.
Безобразие какое-то. Крутиться от руки все равно должен. Где-то что-то заклинило. Никогда бы не подумал, что такое может быть с моторами Leadshine. Нужно продавцу жаловаться - пусть замену высылает. Только объяснить корректно, что мотор с самого начала рукой не вращался. Ну и проверить бы его от драйвера.Maverick писал(а):2 Два ЩД крутятся одинаково от руки. А другой при всех разомкнутых концах вообще не сдвинешь рукой. Как будто заклиненый. Что с ним делать?
Если подать постоянный ток (паспортный) на одну из обмоток, то можно будет проверить момент удержания мотора. В данном случае способ не подойдет.Maverick писал(а):Где-то тут по моему читал как можно проверить ШД с драйверами без компа.
Генератор в драйверах есть. На любую частоту. Но нужно подключиться к компьютеру через COM порт и запустить сервисную программку для этих драйверов.Maverick писал(а):Понял. Просто думал что в драйверах есть какой нибудь генератор на определенную частоту, типа для проверки работоспособности пары драйвер-ШД. Ну нет так нет буду пробовать к компу приладить.
