Управление из LinuxCNC через COM-порт (РЕШЕНО)
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Управление из LinuxCNC через COM-порт
Прописал
v=bin(170)
затем
ser.write(v)
сработали 7 реле из восьми...
Попробовал следом
v=bin(171)
ser.write(v)
Восьмое реле щелкнуло и отключилось...
При записи
v=bin(0)
ser.write(v)
никакой реакции...
Чего дальше?
v=bin(170)
затем
ser.write(v)
Попробовал следом
v=bin(171)
ser.write(v)
При записи
v=bin(0)
ser.write(v)
никакой реакции...
Чего дальше?
наверно мы что то не так пишем...
bytesize=8 добавим в настройки
ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 19200,bytesize=8, timeout=1)
закрыть порт
открыть с новыми настройками
пробовать так ser.write(bin(170))
закрыть порт
- Ворон226
Аналогично.
Не ругается, но включенные реле (7 из 8) так и горят. При посылке всё моргнуло и осталось в прежнем состоянии.
- Сергей Саныч
я в питоне вообще никак, но может вместо bin попробовать int ?
- Сергей Саныч
И неплохо бы в настройках порта указать нечетную четность.
- Ворон226
На int опять ругается... На bin хоть пока помалкивает - правда и не прописывает как нужно...
- Ворон226
"Для работы с модулем параметры порта необходимо выставить следующие: скорость 19200, четность ODD, стоп-бит 1, число бит в посылке 8. "Serg-tmn писал(а):И неплохо бы в настройках порта указать нечетную четность.
Интересно как?
в плате которую настраивал емс из ладдера "сам" посылал в порт значения (через modbus)
hex(v) можешь для полного перебора
- Ворон226
попробовал:
ser.write(bin(170))
ser.write(bin(10101010))
ser.write(dec(170))
ser.write(hex(AA))
не идёт...
ser.write(bin(170))
ser.write(dec(170))
ser.write(hex(AA))
не идёт...
вот все настройки http://pyserial.sourceforge.net/pyserial_api.htmlВорон226 писал(а):четность ODD
parity =PARITY_ODD
Последний раз редактировалось nkp 19 май 2013, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
и я про то же.Ворон226 писал(а):четность ODD
ser = serial.Serial(port='/dev/ttyS0', baudrate=19200, parity=serial.PARITY_ODD, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, bytesize=serial.EIGHTBITS, timeout=1)Код: Выделить всё
ser = serial.Serial(port='/dev/ttyS0', baudrate=19200, parity=PARITY_ODD, stopbits=STOPBITS_ONE, bytesize=EIGHTBITS, timeout=1)
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 19 май 2013, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
а такВорон226 писал(а):ser.write(hex(AA))
ser.write(hex(1))
- Ворон226
После выполнения
закрытия порта
ser.close()
затем
import serial
Повторения (на всякий случай)
и прописывания
ser.write(bin(170))
включились реле 5 и 6 разряда.
на
ser.write(dec(170))
ser.write(hex(AA))
опять нет реакции...
На ser.write(hex(AA)) ругается NameError^ name 'AA' is not defined
закрытия порта
ser.close()
затем
import serial
и прописывания
ser.write(bin(170))
на
ser.write(dec(170))
ser.write(hex(AA))
вот по моему что то подобное решают
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=829416
- Ворон226
Своих бы правильно понять
все правильно:Ворон226 писал(а):Своих бы правильно понять
chr(i)
Return a string of one character whose ASCII code is the integer i. For example, chr(97) returns the string 'a'. This is the inverse of ord(). The argument must be in the range [0..255], inclusive; ValueError will be raised if i is outside that range.
- Сергей Саныч
А так: hex('AA') ?Ворон226 писал(а):На ser.write(hex(AA)) ругается NameError^ name 'AA' is not defined
надо пробовать:
chr(1)
chr(0)
chr(1)
chr(0)
- Ворон226
Теперь:Serg-tmn писал(а):А так: hex('AA') ?Ворон226 писал(а):На ser.write(hex(AA)) ругается NameError^ name 'AA' is not defined
TypeError: hex() argument can't be converted to hex
в питоне в кавычках - строка...Serg-tmn писал(а):А так: hex('AA') ?
