Настраиваем контроллер to_pci.
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Если мотор с частотником на шпинделе умеет держать обороты при нулевых скоростях, то из него можно сделать ось. Обычно все это работает!!! Для гравировки на валу мотор шпинделя нужно будет включать как ось, с обратной связью по положению. И все!
									Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Можно иметь два конфига - с обычным шпинделем и как ось.
Можно 2 PCI. 2 ethernet это не хорошо. А сколько осей нужно?
Ну так 6 осей и на одной плате можно. Степ дир или аналоговые?
Тоже 6
Есть 2 варианта маин, пвм и енкодеры. Но нужно посмотреть есть ли платы энкодеров
