FAQ по Gcode, примеры
putman
Re: FAQ по Gcode, примеры
Сообщение putman »
В общем, с другого форума сказали, что такого функционала в MACH3 нет к сожалению.
Придётся нули выставлять руками похоже.
Спасибо и извините за беспокойство такими глупыми вопросами.
rustyvane
Сообщение rustyvane »
Способ 1: строку из макроса можно вставить в специально созданный M-код и соответственно использовать М-код.
Способ 2: в G-коде или MDI можно использовать:
для оси X: #99800=0
для оси Y: #99801=0
для оси Z: #99802=0
https://www.machsupport.com/forum/index ... #msg244573
putman
Сообщение putman »
rustyvane писал(а): ↑20 фев 2025, 16:52 Способ 2: в G-коде или MDI можно использовать:
для оси X: #99800=0
для оси Y: #99801=0
для оси Z: #99802=0
Большое спасибо, работает !
А то на других всех форумах сказали что невозможно такое.
