SZGH CNC-1000TDb
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Re: SZGH CNC-1000TDb
Сообщение Besprizornik »
risd писал(а): Основное это короткие сроки (у нас можно наступить на указ президента и пеня за просрочку по договору автоматически увеличится в 25раз) и качество
А лучше всего, вот прямо лучше всего, сдать всё лишнее в лом ликвидное продать и купить готовый токарно-фрезерный станок с наклонной станиной. Вот прям от души советую как сам немало пострадавший от неприспособленных к делу станков которые кажется просто приспособить но долго дорого и не то получается. Необязательно новый, с пробегом живой, кредит взять, это будет то что вам нужно.
DinoDanver
Настоящее имя: Денис Эдуардович Погребняк
Сообщение DinoDanver »
Besprizornik писал(а): А какую максимальную частоту STEP может генерить стойка?
2MHz.
Besprizornik писал(а): И какую максимальную частоту может принимать этот привод?
"Этот" - это какой?
Besprizornik
DinoDanver писал(а): 2MHz
Мне чужое не надо приписывать, внимательно выбирайте что цитируете
DinoDanver
Besprizornik писал(а): Мне чужое не надо приписывать
Извиняюсь...
Вообще вставлял цитату из сообщения, не знаю почему так получилось...
risd
Сообщение risd »
Besprizornik писал(а): думаю менее чем 100 кг невыгодно на таком дураке точить, можно но не нужно.
Мелкие нечасто бывают но бывают, одну штуку все равно на монстре быстрее и дешевле выточить чем ездить туда сюда договариваться или еще один станок для мелочи покупать. В основном у нас сварные детали точатся, они как правило легкие но габаритные. Но бывает всё-таки и мелочь и без нее тоже заказ не сдашь. Мы нестандартщики, токарка не основной наш профиль, но без нее никуда. 🤕
DinoDanver писал(а): Этот" - это какой
Тот что вы советовали с Алика.
DinoDanver писал(а): Необязательно новый, с пробегом живой, кредит взять, это будет то что вам нужно.
Проходили уже, после последнего наступания на указ нашего горячо"любимого" президента прошлая организация висит 🤕 и фиг его знает что там будет.
По этому приходится выкручиваться как можем.
Последний раз редактировалось risd 11 янв 2025, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
DinoDanver
risd писал(а): И какую максимальную частоту может принимать этот привод?
Вообще обычно у серв идет 10.000 импульсов на оборот. Драйверы, как правило, должны поддерживать двигатели до 3.000 об/мин. Следовательно 500 kHz должен принимать по-любому...
risd
Сообщение risd »
risd писал(а): Следовательно 500 kHz должен принимать по-любому...
А они вообще бывают у китайцев на 1000 об/мин номинальных при 3-4квт , или это только гейропейцы?
risd
Сообщение risd »
Besprizornik писал(а): И стойку недорогую ГСК ли Томатеч ли эту по теме но 990-ю и вам хватит.
А у кого нибудь из них есть графическое задание циклов на резьбу, конуса, продольное и поперечное точение и тд. ?
DinoDanver
risd писал(а): А они вообще бывают у китайцев на 1000 об/мин номинальных при 3-4квт
Да, это будет 180-й габарит, что-то вроде 180 st-m35010, но подороже...
Только смотрите, они есть на 220, а есть на 380 вольт 3 фазы. 220 можно запитать от одной фазы, но как-то стремно так 4 кВт включать. А для трехфазного питания потребуется трансформатор не слабый. Драйверы многие умеют работать и от 220, и от 380, но надо смотреть какой двигатель...
risd писал(а): А у кого нибудь из них есть графическое задание циклов
Я не могу понять, зачем вам графическое? Вам работать или картинками любоваться?
Есть же стандартные встроенные циклы: однопроходная резьба, многопроходная резьба, конусная резьба, многопроходный цикл точения, сверления и т.д. Всё это стандартные G-команды.
Вы, просто, не работали с ЧПУ, поэтому боитесь, но там достаточно запомнить несколько кодов и осознать принцип задания аргументов, и всё будет очень просто и быстро. Ну шпаргалку повесите на станок на первое время...
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V »
Вот из-за таких козлов без стыда и совести форум и потерял привлекательность. Засрали таки тему - за 4 страницы флуда ни одного упоминания про стойку, которой она и посвещена.
Ну откройте тему по своим вопросам да и обсуждайте там. Зачем же гадить в чужих темах?
Besprizornik
risd писал(а): А у кого нибудь из них есть графическое задание циклов на резьбу, конуса, продольное и поперечное точение и тд. ?
Vladimir_V писал(а): Засрали таки тему - за 4 страницы флуда ни одного упоминания про стойку, которой она и посвещена.
Вот уже плавный переход к стойке наметился.
Это типа станкобоязни, обычно как- впендюришь и думаешь а вот бы картинки так не впендюрил, тоже бывало))) Не, ничего сложного в кодах нет, наперво или если не снятся ночами циклы просто распечатать примеры потом усвоится и ошибок не будет.
Некоторые опасные циклы где QP указывают кадры просто надо делать так, набить кадры например G71 с пустыми QP и потом уже в конце значения поставить, те номера кадров. Ну или сразу децимальные кадры, N10-20-30 и тд и тп, а то если что-то добавить выше номера изменятся и впендюришь обязательно. Было, каким то чудом успел прям кулаком дать по красной кнопке, кнопка в хлам но то такое)))
risd
Сообщение risd »
А эта стойка в то время пока не крутит серву подает на нее постоянку, или тормоз включает, или рыскает мотором пытаясь держать ротор в неподвижном состоянии?
risd
Сообщение risd »
risd писал(а): Было, каким то чудом успел прям кулаком дать по красной кнопке, кнопка в хлам но то такое)))
Красных кнопок обязательно надо будет понаставить, хотя бы 3, на суппорте и на передней бабке и на панели. Их в мозги стойки заводят или на отдельный пускатель который рубит все питание?
DinoDanver
risd писал(а): А эта стойка в то время пока не крутит серву подает на нее постоянку, или тормоз включает, или рыскает мотором пытаясь держать ротор в неподвижном состоянии?
Стойка SZGH CNC-1000TDb, как и другие, управляющие сервами по STEP/DIR, пока не крутит серву, ничего не выдает. Точнее, поскольку там дифференциальные линии, на одном проводе 5 вольт, на другом 0.
Удержанием позиции занимается серводрайвер. Именно он и "рыскает мотором пытаясь держать ротор в неподвижном состоянии". Занимается он этим, используя данные энкодера, закрепленного на валу мотора.
DinoDanver
risd писал(а): Их в мозги стойки заводят или на отдельный пускатель который рубит все питание?
В стойке SZGH CNC-1000TDb, как и в 990-й, предусмотрено две кнопки аварийного останова, на панели и на выносном пульте. Кроме того можно подключить дополнительные через разные разъемы. Они запрещают движение и их действие можно изменить в программе ПЛК. Такое же действие имеет клавиша ESC.
Вообще я, когда собираю станки, ставлю грибок и на отключение питания приводов. Но тут надо понимать, что запрет движения - это управляемый останов, а отключение питания, если у серводрайвера или частотника не хватит энергии, запасенной в конденсаторах, - останов на выбеге. Инертные механизмы, типа шпинделя, останавливаются долго...
Besprizornik
risd писал(а): Красных кнопок обязательно надо будет понаставить, хотя бы 3
Накой чёрт не к ночи помянут. В отладке с штуравала пошагово одной хватит, на пульте. А потом в работе по программе всё-равно ни к чему, дверь закрыта стекло в сож ничего не видно. Кроме того если программа пройдена успешно нечего смотреть, там только померять и корректор изменить, ежели как в гаражном случае станок сам не меряет, что не исключено бо в гараже лазер теперь обычное дело, как раньше болгарка)))
risd
Сообщение risd »
Besprizornik писал(а): В стойке SZGH CNC-1000TDb, как и в 990-й, предусмотрено две кнопки аварийного останова
А в этой стойке как компенсации люфта на шестерне шпинделя делаются? Слыхал что можно для этого использовать вторую шестерню шпинделя подцепив на нее еще один мотор. Один мотор крутит в право и тащит за собой второй мотор , который в это время легонько притормаживает( выбирает люфт в шестеренном зацеплении), а когда надо крутить в обратную сторону они меняются, и тот который притормаживал начинает крутить в полную силу назад, а первый притормаживать. Таким образом люфы в двух потоках шестеренных передач всегда выбраны.
risd
Сообщение risd »
risd писал(а): ежели как в гаражном случае станок сам не меряет, что не исключено бо в гараже лазер теперь обычное дело, как раньше болгарка)))
А эта система дорого стоит? Как называется ? К этой стойке привязывается? Ей своя механика нужна?
Besprizornik
risd писал(а): А эта система дорого стоит?
Около миллиона. Насчёт безлюфтовости можно разрезную шестерню сделать, только это вам всё не надо совсем уж в лес заезжаете. Если очень надо то прямо на шпиндель шкив зубчатый и ось С свой мотор, все танцы с позиционированием в конце после М0, ремень накинул натянул снова RUN и попёр.
И снова- присмотрите токарно-фрезерный, пусть он будет 3 ляма но вам дешевле выйдет чем самим делать, по вопросам видно.
Не обязательно с приводным в ИГ, есть и горизонты с отдельным фрезерным блоком, типа 6150. Оформите лизинг/кредит/продайте ненужное и через 2 недели будете работать, а так год надо и не факт что то что делаете получится
risd
Сообщение risd »
Besprizornik писал(а): будет 3 ляма но вам дешевле выйдет чем самим делать, по вопросам видно.
Кредит мне не светит еще очень долго( прошлая кантора на мне висит), и опять на теже грабли наступать не хочу. Если свои деньги появятся в размере 3мультов то буду покупать на неаффилированное физлицо (чтоб потом не отобрали). Продать ничего не могу( если бы было что продавать то у меня бы это уже отобрали) 🤣
... Два асинхронника + 2 частотника самый простой и дешевый вариант. Но возможно ли настроить 2 мотора так на этой стойке???????
По этому думаю обойтись тормозом прямо на шпинделе и в последние 3 градуса доворачивать уже преодолевая включенный тормоз.
Последний раз редактировалось risd 12 янв 2025, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
