Nc studio изменение оборотов в процессе обработки
Novichok
Сообщение Novichok »
Всех приветствую и прошу помощи, поиском не нашёл ответа на свой вопрос.
Вводные данные:
Самодельный Фрезер три оси
Управляется ncstudio + stepmaster
G code создаётся в Арткам 2012
Постпроцессор ставился как я понял отсюда (в конце кода «u00»)
Суть проблемы: в процессе фрезеровки не меняются обороты шпинделя (не берутся из всех кодов, объединённых в один, а берутся только из первого кода)
Подробное описание создания G code:
Делаю макет в арткаме, на детали присутствует обработка по профилю, выборка и допустим рельеф. И всё это хочу сделать одной фрезой, но с разными режимами.
1-выборка, фреза 1мм подача 1000, обороты 12000
2-рельеф, фреза 1мм подача 1800, обороты 15000
3-обработка по профилю, фреза 1мм подача 800, обороты 9000
Сохраняя эти УП одним файлом, и в такой последовательности происходит следующее: обработка идёт в такой последовательности, режим подачи меняется автоматически, но обороты остаются начальными, из первой УП 12000, если сохраню в последовательности например 3/2/1, то обороты станут 9000 от начала и до конца, но повторюсь, смена режима подачи будет .
Подскажите пожалуйста куда копать. Всем заранее спасибо.
Вернуться в «Windows / Mach»
