Есть такое дело. Он просто рисует вид сверху. Видимо, это остался рудимент от отменённой RTCP. Функции RTCP продолжают работать в симуляции. Выход - не пользоваться симуляцией
Недокументированные возможности DDCS Expert
				Antarius
 - Новичок
 - Настоящее имя: Роман
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Здравствуйте.
Рассматриваю возможность приобретения DDCS-E для своего нового строящегося ювелирного фрезерного станка, есть вопросы.
Обрабатываю листы латуни/меди/серебра толщиной 0,1-0,3мм. Естественно для такой толщины, что листы не идеально ровные.
1. Может ли этот контроллер сначала ощупать датчиком или цифровым часовым индикатором лист в границах будущей обработки, а затем применить коррекцию к программе для компенсации неровностей листа? И все это сделать автоматически, максимум встать на паузу для замены инструмента - с индикатора на фрезу?
2. То же, но ощупать весь лист сразу, а не только в границах обработки детали. Построить карту высот всего листа. Затем применить коррекцию к программе, начало которой будет задано в произвольном месте, используя только ту часть карты высот которые были измерены в этом месте?
3. Имеется ли возможность загрузки программ в контроллер по вай-фай? Но самба-сервер или чего у него там должен быть на самом контроллере, а не открывать файл с контроллера в сети.
Можете посоветовать еще какой-нибудь софт или контроллер для 1 и 2 пунктов, не только в контексте DDCS-E?
Сейчас пункт 1 осуществляется ощупыванием цифровым индикатором, подключенным по блютус к компу, записью данных в файл карты высот и последующей коррекции на компьютере. Это долго, путанно и неудобно.
Спасибо.
Спасибо.
				Antarius
 - Новичок
Для большинства моих деталей хватает около 100 точек...
				Antarius
 - Новичок
Спасибо за ответ.
Отличная новость!
А это заводской функционал или какая-то авторская прошивка, платные скрипты или что это?
Измеряет индикатором или щупом G38?
Переписанным для себя из исходников ж-код риппером я и сейчас пользуюсь, так что тут проблем не должно быть.
						Отличная новость!
- foto-boss
 - Настоящее имя: Александр
"Зачем нужен переменный резистор на дисплейно-клавиатурной плате?
Он регулирует яркость подсветки. Это нужно, чтобы настроить контрастность экрана на максимум. Нужно поймать момент, когда экран будет максимально контрастен."
А где конкретно этот резизстор, может есть фото?
				golovin-vla
 - Новичок
 - Настоящее имя: владимир
подскажите как активировать выход 3 при фиксированном пробинге.
