помогите MACH3 Plasma Torch UP, Torch DOWN не крутят ось Z.
IldarM
Настоящее имя: Ильдар Мушинский
Re: помогите MACH3 Plasma Torch UP, Torch DOWN не крутят ось Z.
Сообщение IldarM »
Да, все настроено (скорость оси Z 4000мм/мин, ускорение 600) чувствительность THC 100%, станок работает нормально, только нет регулировки от THC. Контроллер PLCM-LPT2 USB и плата PLC4x-G2 от пурика. До этого использовал китайский MKV-4 на нем работало, но у него почему-то связь с компом с запозданием через ethernet порядка 0,5сек, не успевал за контуром листа (не все кратковременные сигналы доходили до МАЧа).
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Ось работает в джоге?
Если нет то при чём тут THC
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
IldarM
Сообщение IldarM »
сейчас обратил внимание на то, что на плате PLC4x-G2 загораются светодиоды (step/dir) на выходе к драйверу поочередно вверх вниз, так же как и при нажатии вверх/вниз на клавиатуре (ручное перемещение), но с клавиатуры всегда мотор крутится без проблем, а в автомате нет, т.е. Мач тут уже не причем получается
IldarM
Сообщение IldarM »
Убрал PLCM, поставил винду 32бит, подключил по ЛПТ и все заработало как нужно, только чувствительность THC пришлось ставить 100% иначе слишком медленно при скорости оси Z 4000 и ускорении 500. видимо в плагине пуриковском какой-то глюк есть. спасибо за помощь
Вернуться в «Windows / Mach»
