Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
				maksim_tverdohlb
 - Новичок
 - Настоящее имя: Максим
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
А вы не подскажите как подправить код чтобы при старте програмы фреза сначала подымалась на безопасную высоту 5 мм а потом уежала на место фрезеровки )))Сейчас программа работает так :плавно подымается на 5 мм и одновременно уходит на место фрезеровки...
						- Rom327
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Роман
Если в программе написаноmaksim_tverdohlb писал(а): ↑04 сен 2020, 23:13 А вы не подскажите как подправить код чтобы при старте програмы фреза сначала подымалась на безопасную высоту 5 мм а потом уежала на место фрезеровки )))Сейчас программа работает так :плавно подымается на 5 мм и одновременно уходит на место фрезеровки...
1 X*** Y*** Z***
в одной строке, то все оси будут перемещаться одновременно.
В твоем случае должно быть прописано в 2 строки так:
1 Z*** (работает толька эта ось)
2 X*** Y*** (работают 2 оси одновременно)
Если необходимо, чтобы все оси двигались по-очереди, пишется в 3 строки
1 Z***
2 X***
3 Y***
https://vk.com/rom327
				druksel
 - Новичок
 - Настоящее имя: Андрей
Народ, прошу помощи по   автономке - собрал из первого поста девайс, все прекрасно но есть проблема - одна и та же программа  если ее  выполнять с компа  через грбл - работает  нормально, гравер летает но если ее  испонять через автономку - то гравер превращается в древнюю черепаху, еле ползает. в автономке FEED_RATE  поставил   такое же  как и в грбл, но проблему это не решило.
				bykowina
 - Новичок
 - Настоящее имя: Игорь
Жаль тема заглохла.
				sinkacnc
 - Настоящее имя: Alexey
Не нужен грбл автономный контроллер. Имхо
Все что пилиться - 30-60 минут, а вот функций для наведения и смены инструмента нужно немерянно. Проще маленький комп/ноут приколхозить
- Q-starь
 - Настоящее имя: Гэн
У вас такая колокольня, у меня другая - мне нафик комп не нужен, торчу от автономника!
