Mach3 Управление внешним электромагнитным реле
vik_vo
Re: Mach3 Управление внешним электромагнитным реле
Сообщение vik_vo »
aftaev писал(а): ↑17 июн 2015, 23:51
laren32 писал(а):А что значит какой конфиг запускал???
это значит что можно положить их в токарку, но запустить конфигурацию Плазма и пахать не будет.
Для начало нужно проверить работают ли вообще макросы.
Вместо этого
ActivateSignal(OUTPUT2)
напиши:
Msgbox "ON"
и соотвественно
DeActivateSignal(OUTPUT2)
Msgbox 'OFF"
запусти программу и если макрос работает то на экране появится надпись On или OFF
а если макрос не работает надписи не появляются куда дальше копать?
Вернуться в «Windows / Mach»
