net spindle-revs => spindle.0.revs
и что это значит по вашему ? я уже сто раз писал ну напишу ещё раз, не жалко.
hal файлы в linuxcnc это "электрические схемы". которые состоят из "микросхем"
команды loadrt / loadusr добавляют "микросхемы" в схему
команды addf добавляют "тактовые" сигналы, чтобы микросхемы выполняли свои действия на каждый такт
команды net соединяют выводы "микросхем" между собой. первое слово после net - название провода, произвольное.
дальше идут выводы микросхем которые соединяются между собой. значки => <= игнорируются, они только для читаемости.
команды net которые написаны несколько раз с одинаковым названием провода, соединяются между собой.
setp задает фиксированное значение пину или параметру.
и это всё. больше никаких важных команд в hal файлах нет.
так вот ещё раз посмотрите на
подсоединили провод к входному пину spindle.0.revs, назвали его spindle-revs и он висит в воздухе. как это могло бы помочь?
SivaSDD писал(а): ↑
Да пробовал... Куча ошибок вылазит.
ну так разобраться надо значит.
