Лазерный станок Trumpf TruLaser 3030 L20 2011г CO2 Error: ControlLine (1) +15V F counter defective
wipper
Настоящее имя: Wipper
Сообщение wipper »
Здравствуйте. Столкнулись с проблемой. Может подскажете.
Лазерный станок Trumpf TruLaser 3030 L20 CO2 2011 г.
Лазерный станок не калибруется при запуске. Подъезжает к калибровочной плите и висит над ней.
Постоит станок час-другой включенным и ошибка сбрасывается через кнопку сброс. Бывает запускается без ошибок.
При запуске станка есть 2 ошибки:
1. Error in distance control sistem
2. ControlLine (1) +15V F counter defective
На контроллере Trumpf ControlLine MSC MAT. №: 31760 24VDC 0,7A Sensor-Control 0386831
В чем может быть причина ошибки? Ни какой документации к станку нет.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Лазерный станок Trumpf TruLaser 3030 L20 2011г CO2 Error: ControlLine (1) +15V F counter defective
Сообщение Rom327 »
Скорее всего причина первой ошибки вторая ошибка.
Переводится как "Неисправен счетчик линии управления (1) +15 ВЧ"
Смотри контакты, провода, проверяй напряжения, выкладывай фотки...
https://vk.com/rom327
wipper
Сообщение wipper »
Rom327 писал(а): 30 май 2024, 07:17 Скорее всего причина первой ошибки вторая ошибка.
Здравствуйте! В том то и дело, что на Trumpf ControlLine MSC MAT. №: 31760 24VDC 0,7A Sensor-Control 0386831 на табло показывает код ошибки Е038, была бы документация, хотя бы знали, что этот код сигнализирует. А так только методом тыка...: Снимали лазерную голову - ошибка без головы висит и час-два сама уходит нажав на кнопку сброс, отсоединяли кабель от Trumpf ControlLine MSC Sensor-Control 0386831 к голове, ошибка висит и час-два сама уходит. Единственное заметил когда ошибка не уходит, так это когда не включаешь кнопку пуск на панели управления. Такое ощущение, что после нажатия на пуск, какое-то устройство задействуется и нагревается, и начинает правильно работать.
Напряжение в норме, контакты смотрели.
Может у кого есть документация по Trumpf ControlLine MSC MAT. №: 31760 24VDC 0,7A Sensor-Control 0386831. Премного были бы благодарны за помощь!
