"Вы в баню? Нет, мы в баню, а я думал вы в баню"
Разговор не про код обработки, говорю же
Вы это где придумали? Посмотрите на первое сообщение: шпиндель>управление.
Почитайте про режим Pt/s
Завелось без разделенияsteals_y2k писал(а): ↑05 ноя 2022, 17:16 маленький хинт.
надо разделить +степ и +дир на плате. ну, почему-то оно так надо для дельты. +степ в +5в, +дир в ена.
Электрическую схему нужно. Тогда можно предположить откуда.
не имеется
До подключения внешнего опорного напряжения там нет напряжения.
Вкл/выкл можно сделать, но так как это сервопривод который планируется работать и как ось Ц, не желательно с него снимать сигнал готовности привода...
Здравствуйте!zkxFTF писал(а): подключился по степ/дир в виде оси Ц, подключился в режиме поддержания оборотов по ШИМ, но вот такая теперь проблема:
При выключенном (М5) шпинделе, показывает выходное напряжение 0.04v
