Добрый день ,нужна помощь
Vasily_A
Настоящее имя: Василий
Re: Добрый день ,нужна помощь
Сообщение Vasily_A »
большую часть "гаданий" можно разрешить, посмотрев на форму степ\дир на входах контроллера любым осциллографом, лучше двухканальным. Будет точно понятно, проблема в управлении или в силовой части (включая драйвер). Может быть всякий бред, в том числе перепутанные степ с диром, как ни странно, оно криво, но может работать...
по поводу тока драйвера - у меня лет 20 или больше наверное, сделана платка на драйвере с платы мелкого струйного принтера и микроконтроллера с парой кнопок, ток там намного меньше ампера. я ей при настройке движки от 28-х до 86-х гоняю :) делал на один раз, до сих пор жива :)
Original90
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Original90 »
Все ,решилось подключением матча к Пк проводом юсб ,на матч пришло дополнительных 5 Вольт и все заработало ,спасибо всем кто откликнулся ,по своей же глупости ещё тут людей начал напрягать ,извините
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Original90 писал(а): ↑ матч
МаТч это коньделаки , нет там буквы Т!
