WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
vtgmfg
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): Прошивальшик на Винде его видит
а прога, виндовая версия?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Под виндой обновляю ПО и прошивку без проблем.
Линуксом не пользуюсь.
Прошивка контроллера работает с определённой программой WlMill.
Если они не совместими то программа контроллера не видит.
daemon78
Сообщение daemon78 »
vtgmfg писал(а): 09 мар 2024, 22:44
Нет, под линюкс.
daemon78
alex_sar писал(а): 09 мар 2024, 22:17
daemon78 писал(а): Честно говоря, хз что делать.
про wlmill ничего не скажу, но в первую очередь стоит запустить
sudo lsusb
и
sudo dmesg (посмотреть сообщения ядра после втыкания устройства)
Виртуальный ком порт появляется только в режиме прошивки. В обычном режиме почему то нет
daemon78
Cvazist писал(а): 09 мар 2024, 22:56 Под виндой обновляю ПО и прошивку без проблем.
Последние скачал обновлялку и прошивку
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): 10 мар 2024, 08:59
Нет, под линюкс.
да я не про это - виндусовая версия программы его видит?
daemon78
vtgmfg писал(а): 10 мар 2024, 10:28
Нет, под линюкс.
Опа, только в режиме прошивки. В рабочем режиме пишет сбой дескриптора. Походу за зиму сдох аппарат :(
daemon78
Загрузился под виндой, прошивальщик запросил скачать много версий прошивки. Скачал, перепрошился, плата стала определяться.
У меня одно объяснения, возможно бредовое. Энергонезависимая память оказалась не очень энергонезависимой и часть прошивки как то просралась. После обновления контроллер стал определяться.
Возможно бред
daemon78
В общем, после длительного простоя все заработало. Был вышеописанный глюк и датчики по одной из очей оказались инвертированными, исправил галочкой.
Под это дело заказал себе бэушную карточку из серии Quadro, специально для отдельного компа под продукты Solid
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): Под это дело заказал себе бэушную карточку из серии Quadro, специально для отдельного компа под продукты Solid
видеокарту? накой она вообще солидам? я давно на встроенных картах.
daemon78
vtgmfg писал(а): 10 мар 2024, 15:00
Солид, Фотошоп, программы видеомонтажа работают с картами серии Quadro, на этих картах они гораздо производительнее.
Вот краткий перечень прог, заточенных под эти карты
AutoCAD, NX, CATIA , SOLIDWORKS, Pro/ENGINEER, Solid Edge, КОМПАС, Revit, Civil, Archicad, Autodesk 3ds Max, Maya, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, MSC Nastran, MSC Patran , ANSYS
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ну не знаю. в игры я не играю, рендерингом и майнингом не увлекаюсь. SW и SC все без тормозов крутится и на интегрированной графике. если есть лишние деньги как по мне лучше в память и процессор вложить
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): У меня одно объяснения, возможно бредовое. Энергонезависимая память оказалась не очень энергонезависимой и часть прошивки как то просралась. После обновления контроллер стал определяться.
количество переходит в качество. много изменений, а апдейтитесь редко. может гдето накопилось до несовместимости.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): 09 мар 2024, 17:52 И снова здравствуйте.
После продолжительного перерыва решил обновить контроллера прошивку.
Оканчивается ошибкой.
Что я не так делаю?
Как мне обновить прошивку контроллера?
Здравствуйте. У вас контроллер ждёт B0 (по первому фото). А вы ему B1
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): 09 мар 2024, 18:20 Ладно, не беда, поработаем на старой прошивке.
Запускаю систему, и что?
А то, что WLMill не видит устройства, на ко ором я не одну поделку запилилил. Просто не видит.
Я уже и кабели выдерживал, и linux перегружал, один и тот же результат. Контроллер не находится прошлой. Прошивальшик на Винде его видит, а вот Orange Pi на линюксе в упор отказывается.
UPD. Заказал миниПК. Буду переползать на Винду. Вариант с OrangePi + Linux + WLMill оказался слишком проблемным, легче на Винде сидеть.
Но вот что делать с ошибкой обновления из-за ошибки размера файла вообще не втыкаю.
Вы убрали перемычку и перезагрузили контроллер после B0/B1?
daemon78
wldev писал(а): 11 мар 2024, 09:17
Да, убрал, все работает. Спасибо!!!
Хотел спросить, отскок от датчика учитывает скорость и ускорение, указанные для оси? Ну когда оси хоумятся, если стоит дистанция отскока, то они после получения нулей отскакивают. У меня макс скорость по оси стоит 3000, а ускорение 350, но, на мой взгляд, как то слишком резко отскок идет, станок аж слегка подпрыгивает. Вот хотел узнать, заданные для оси параметры движения учитываются?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
daemon78 писал(а): Вот хотел узнать, заданные для оси параметры движения учитываются?
скорости поиска задаются же там. ускорения к сожалнию нет - но у меня 1500/3000 ничего не разваливается. скорость 2400
дистанцию проскока можно посчитать, время реакции возьмите мс 12. сделайте табличку в екселе - пригодится не раз.
daemon78
vtgmfg писал(а): 11 мар 2024, 15:16
Так здесь же не скорость/ускорение поиска, у меня как раз они маленькие, а именно отскока. То есть когда он нашел ноль и отскакивает на заданное расстояние, не для второго поиска, а для последующей там остановки. Не могу сейчас вспомнить как этот параметр в проге под линюкс называется. Он срабатывает после того, как поиск уже прошел
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а - ну это наверное на g0. тут да. но какая разница хоуминг или просто перемещения? если ты эту скорость назначил и ускорения не разрушают станок -
daemon78
vtgmfg писал(а): 11 мар 2024, 15:50 а - ну это наверное на g0. тут да. но какая разница хоуминг или просто перемещения? если ты эту скорость назначил и ускорения не разрушают станок -
Да, я по голове слегка получил им. Послал хоумиться а сам наклонился подключить компрессор для тумана, так он по оси Y (она у меня двойная) как дернется на отскоке и боковиной мне по лбу заехал. Я и заинтересовался :)
Вернуться в «Windows / Mach»
