DeskProto 7.1 Linux
Starik
DeskProto 7.1 Linux
Сообщение Starik »
Кто-нибудь пользует субж? Вроде как единственно коммерческий нативный CAM под линукс... 3 оси вроде как совсем бесплатно, а Multi-Axis от жадности лечится довольно легко...
a321
Re: DeskProto 7.1 Linux
Сообщение a321 »
Будет интересно прочитать и про реальное использование, и в личке, по возможности, про лечение и источник получения для лечения.
Starik
Сообщение Starik »
Из ништяков прога из коробки знает про LinuxCNC, и может делать для него g-code
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Cam, который из 3д жрет только stl - это нонсенс. Годится только иконы с балясинами гонять, для серьезных вещей непригоден.
Starik
Сообщение Starik »
из 3d он еще и DXF жрет, а так да, скорее для Арткама замена...
a321
Сообщение a321 »
Покамест не вижу ничего конкретного, ставящего его выше FreeCAD, включающего в себя и CAD, и CAM, и полную симуляцию. Нисколько не рекламирую, напротив, было бы интересно "посмотреть", но ссылки на лечение в личке?
В свое время пытал пробами Арткам и плюнул - как-то не по-конструкторски, да и версия к версии муть с "защитой" и шифрованием и неоткрыванием между версиями... Развращенный линуксоидовыми традициями и свободами махнул на него рукой задолго до "санкций".
В последние 3 месяца во FC провел полный цикл от эскиза до изделия 3D достойного уровня и бльшого размера цветочного барельефа с контролируемыми конструкторскими параметрами (в смысле наличия конструктивно-сборочных элементов конструкции).
Пробовал 7-ой DeskProto под Linux и под виндой. Категорически подходит для цельных 3Д/4Д рельефов. Но когда нужны какие-то отдельные, индексные или нестандартные операции - DeskProto сильно буксует.
Starik
Сообщение Starik »
a321 писал(а): ↑ FreeCAD
Я что-то так и нашел как он в 4-5 оси работает?
a321
Сообщение a321 »
А он в 4-5 и не работает. И в стартовом сообщении такая задача не ставилась. Но и по существу о применимости DeskProto 7.1 Linux ничего не сказано и не показано.
Starik
Сообщение Starik »
Так я _спрашиваю_, а не говорю/показываю... И уж тем более не отговариваю от FreeCAD...
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Starik писал(а): ↑ а Multi-Axis от жадности лечится довольно легко...
Намекните на легкость.)
Вернуться в «CAM пакеты»
