GRBL: грабли и костыли
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Попытка сделать GRBL + Candle приемлемой связкой для фрезерных работ.
Кандю пробовал версии 1.2.13в . Много улучшений есть, но полноценно работать с ней еще не получится.
Проблемы эксплуатации.
1. Спозиционировать инструмент и привязаться к центру детали. Что надо точно и аккуратно подвести фрезу с одной стороны, обнулить координату, переехать с другой стороны. Коснуться и поделить результат на 2. Выполнить действия вручную реальная проблема. Мышкой необходимо переключать скорости, задавать шаг JOGa.
Гораздо удобнее и быстрее, если есть горячие клавиши. Я для себя задал Shift+курсор - максимальная скорость. Просто курсор - настраиваемая скорость (300-500мм/мин). Ctrl+курсоры - жог с настраиваемым шагом. А если станок большой попробуй еще дотянись от клавиатуры-мыши до фрезы.
2. Остановка программы. Есть пауза - приостанавливает прогу. Но после паузы нельзя отвести инструмент (допустим поднять и фрезу почистить ). Необходимо сделать софт-резет контроллеру. Программа остановит выполнение, можно двигать. Но при этом слетают рабочие координаты (G92). Хоть ты сначала телефоном сфотографируй координаты после паузы, сделай сброс, а потом через консоль их введи G92 x... y.... z...
Не сбрасываются только G54....G59 привязки, которые хранятся в энергонезависимой памяти. Но если используем контроллер STM32F103... то они записываются в FLASH памяти, ресурс которой сильно ограничен по сравнению с EEPROM (которого нет)
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: GRBL: грабли и костыли
проблема не в интерфейсе, проблема в том что grbl 1.1 уже почти 10 лет не обновляется.
Главный баг, из-за которого отказался от grbl + candle = глюки при использвании концевиков и софтлимитов. Перестаёт работать карта высот.
sinkacnc
- Настоящее имя: Alexey
У меня второй станок на Граблях со Свечей. Главное плату правильную подобрать.
Сделать паузу чтоб почистить фрезу? это при каких условиях? постоянно? напишите в программе поднятие головы с паузами. Ну или подберите режимы, СОЖ или сдуватель чтоб в этом не было необходимости. Все таки ЧПУ предполагает - включил и ушел.
Софт ресет для прерывания программы делать необязательно, можно сделать аборт, тогда координаты не слетят. Потом продолжить с последней команды.
С позиционированием вроде нет проблем, если плата нормальная и есть 3D щуп. Можно написать макросы для поиска центра заготовки
Переключать скорости курсура - да, неудобно... сейчас много времени теряю на этом. Хочется нормальный пульт. Раньше ещё и путал стрелки вниз по осям X и Z, сейчас 20 раз проверяю:)
- Mamont
Можно поподробнее, при каких условиях возникает баг.
Фрезу чистить как люминием забьется. Услышал что просели обороты, сразу на паузу жму.sinkacnc писал(а): ↑
При подборе режима постепенно все жестче и жестче задаются параметры.
К примеру в дюральке сделать выборку кармана 830*176*15мм. Подобрал режим для 12мм фрезы, снимает все за 20минут, сружку только успевай сгребать.
"Аборт" как я понял это кнопочка в кандле в ряду open send pause abort? Не вариант. Пока не выгонит данные из буфера контроллера, будет себе шуровать. Может быть долго. К примеру будет еще 4 минуты ездить по квадрату 150*150мм с подачей 2000мм/мин.
Использовать щуп хорошо, но не всегда целесообразно. Его надо прикрутить/открутить подключить отключить. Ну и его может и не быть.
sinkacnc
Pause -> Abort: у меня работает. но в основном я делаю паузу когда фреза вверху, а потом возобновляю.
Если уж настолько лень - Щуп на откидной лапке или шаблон позиционирования. но позиционировать фрезой - это последнее что я делаю:)
Главное не забывайте что Грабли это софт для любительских станков и рассчитан на хоббийное использование
- Mamont
Позиционировать фрезой - всегда так делаю. А почему? 1. нет зонда. 2. мач3 позволяет точно легко и точно подводить фрезу без риска сломать ее или делать. В теперешней кандле даже приблизительно не могу этого повторить.
Любительский станок отличается от нормального жесткостью, точностью и производительностью приводов и шпинделя. Кто им управляет, дело второе.
Про останов не совсем догнал. На паузу, которая HOLD (она же "!", она же входной пин на контроллере) он реагирует сражу же. Но на кнопку Abort он не реагирует чтобы поднять вручную фрезу. Только после того как снять с паузы. Но контроллер будет выгонять буффер команд.
Проверял на этом коде.
- Mamont
Хочу обозначить свою точку зрения. Функционал команд грбл контролера сильно ограничен. Но это критично если проги писать вручную в блокнотике. Если пишет САМ, то эту проблему он решает объемом кода.
Называя управляющую програму канле, любительской \ хоббийной, я нисколько не хочу принизить ее. Просто автор адаптировал под свои нужды, а не под гипотетического фрезеровщика с завода.
Если буду делать, то постараюсь делать по минимуму. Никаких глобальных планов делать свое чпу нет. Просто сделать посредника, расширяющий функционал и повышающий юзабельность этой связки.
sinkacnc
К меня в планах доработать Свечку под свои задачи
Удобный jog
Поиск центра детали, отверстия
Поиск угла
Выравнивание детали
Удобный jog
Поиск угла
Выравнивание детали
- Mamont
Что есть выравнивание детали?
sinkacnc
это когда вдоль оси делается два замера на расстоянии и если эти замеры не одинаковы, то деталь стоит не ровно по оси. Был у меня видосик на эту тему.
Сейчас есть программка (4ре, если точно, для каждого направления) которая делает один замер, по детальке приходится ездить ручками
- Mamont
Понял. Программно реализовать код G68 (вращение системы координат). А сначала подумал что в геометрию станка будешь править. трапецию, ямы, нелинейность
- iMaks-RS
Да пожалуйста или вот. Это же старая тема, там была у нас активность. По итогу я отказался от grbl - поставил RZNC-0501 на большой роутер. Но правда сейчас там уже LinuxCNC рулит. ИМХо сейчас лучше врываться в colorlight/litexcnc. Прошил 5a-75e и немного поработал паяльником - получил 48 портов на вход ) Ещё столько-же на выход. Как говориться - хватит на всё жизнь. Правда с hal я пока не прокачался и в ручную писать не получается.. взял готовый файл, подравил под себя.
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
